"Индикатор" температуры ОЖ, скрытое меню приборки
Сообщений в теме: 273
#31 CustomE
CustomE
  • 1 190 сообщений
  • E///93 & e36 cabrio
  • Mensk city
Отправлено 11 Апрель 2011 - 09:31
х.з у меня на дорестовой 530d пляшут, может на ресте и так
#32 Shults
Shults
  • 340 сообщений
  • 530i SMG, 332 convertible
Отправлено 11 Апрель 2011 - 10:51
ПОдскажите, 530d, рестайлинговый. черточки прогретости двигателя на тахометре не двигаются. они всегда стоят на 4600 оборотов и при выключенном двигателе и при включенном. В чем может быть проблема, кто как думает?
alexfad мне в ЛС написал, что так оно и надо, но на всякий случай еще сюда напишу )
ИМХО регресс для удешевления производства... :6489078: Не парься...
#33 AMiK
AMiK
  • 189 сообщений
  • 530хd e60
Отправлено 11 Апрель 2011 - 11:11
Отпишитесь еще кто нить на LCI. Изменяется сектор или нет?
#34 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 11 Апрель 2011 - 01:07
Вы посмотрите внимательно на холодной машине. Черточки должны быть выше, если неошибаюсь, чуть выше 4-х. Потом, при прогреве машины черточки падают на 4.6. Все должно работать. И еще, вроде это не температура двигла, а степень прогретости двигателя до рабочей температуры и показывает до какого предела можно раскручивать двигло.
#35 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
  • bmw
Отправлено 11 Апрель 2011 - 01:34
Разберите LCI KOMBI.... там нечему двигаться...На старой комби верно-показывало не температуру , а готовность "крутибельности" :kos: мотора .... на трахтарах ползун упирался на температуре порядка 73 градусов....
#36 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 11 Апрель 2011 - 02:42
Да, ползун упирается на 75-ти где-то, и дальше стоит вкопано. Но все же он ползает.
#37 Slava_523i
Slava_523i
  • 192 сообщений
  • 523i
Отправлено 11 Апрель 2011 - 03:01
у меня 523i
ничего не изменяется и не прыгает, нету датчика температуры на панели в рестайле.
#38 AMiK
AMiK
  • 189 сообщений
  • 530хd e60
Отправлено 11 Апрель 2011 - 03:03
Спасибо, я успокоился. Про изменяемый предупредительный сектор тахометра можно забывать если у тебя рестайл.
#39 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 11 Апрель 2011 - 03:17
Говорю же, датчика температуры нет и в до рестайле, но присутствует сектор в виде делений с правой стороны, которые показывают прогретость двигла и до куда можно раскручивать оное. Возможно, что после рестайла и это снесли. Вообще-то, на мой взгляд и то, и другое плохо.
#40 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
  • bmw
Отправлено 11 Апрель 2011 - 03:52
...согласен с выводом-на Ф-серии температуру вернули...На рейстайле "сектор" не движется...
#41 ardenica
ardenica
  • 14 сообщений
  • E60 & E61
  • Гомель
Отправлено 18 Апрель 2011 - 06:26
хм, на панели приборов только левая кнопка имеется, на рычаге поворотов есть еще две кнопки..... при нажатии на приборке на кнопку появляется меню, состоящее из 8 пунктов (вин и еще какая-то хрень)......
так что ждем-с разъяснений <img src="http://www.bmwclub.b..._DIR#>/kos.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":kos:" border="0" alt="kos.gif" />
Так в этом случае можно посмотреть T или нет?
#42 Основной
Основной
  • 495 сообщений
  • E71
Отправлено 18 Апрель 2011 - 10:25
можно
#43 MAS
MAS
  • 76 сообщений
  • E39 525i
  • Лида/Эканамичэскае чуда
Отправлено 19 Апрель 2011 - 10:01
Для статистики: E39 M54 - рабочая температура 96-97 - думаю нормально.
#44 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
  • 528Ti
  • Менск
Отправлено 20 Апрель 2011 - 06:59
+1, всё верно, эти риски в LCI статичны и ни на что не влияют, маркетологи решили удешевить пр-во, а изначально на дорестах это аналог датчика температуры с намёком на Ф1 и безопасной крутибельности до отсечки, к слову значение отсечки на данный момент можно проверить в тесте :kos:
#45 SAY
SAY
  • 430 сообщений
  • Е34 520ай/Е39 520ай/Е60 525ай
  • Без ПМЖ
Отправлено 24 Апрель 2011 - 01:01
ребята подскажите! Не могу войти в тесты скрытого меню - после ввода контр. цифры выбрасывает в первый тест и остальные как не мог открыть так и не могу. Могу просмотреть тест 01.00(01.01 и т.д.), на 2 тесте горит 02.00 и дальше не идет, на остальных тестах выбрасывает из меню вообще!
