M57 время прогрева
Сообщений в теме: 101
#76 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 06:59
А можно подробнее о третьем термостате? впервые слышу о нем.
Термостат акпп. В некоторых кузовах идет как отдельная деталь,в некоторых только в сборе с ТОакпп.
В некоторых его вообще нет.
#77 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 530 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 08:42
Да Юра, это так. Но в корпусе термостата АГР их тоже два. Таким образом всего термостатов может быть четыре  :blink:
#78 INKO
INKO
  • 5 684 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 08:58
Что?! Там внутри два термостата (желтеньких штучки). Я могу ошибаться, но если оттуда достать термостат, то он останется всегда открытым.
А у вас за границей логику не проходят?!  :D
Возможно все скинули в кучу и говорим о разных авто и разных термостатах. Что касается е39 М57, то при удалении внутренности в виде этого цилиндра (в цилиндре какое-то вещество, которое при нагревании расширяется) термостат остается в закрытом положении. Уже три года на авто стоит такой - все в норме.
#79 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 11:11
может есть фото такой детальки?
#80 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 11:28
Есть
И в собранном виде. Новый.
  • Прикрепленный файл  image.jpg   82,57К   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  image.jpg   75,58К   2 Количество загрузок:
#81 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 01:55
стоит ниже стартера?
#82 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 01:59
мне казалось это теплообменник с акпп
#83 1358673
1358673
  • 2 199 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 02:06
это он и есть... но выходит из строя, термостат этот, очень (крайне) редко
#84 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 08:18
Ошибаешься. Многие просто про него не знают и думают что у них все в порядке, раз температура доходит до 88гр,только происходит это очень долго. А весь прикол в другом,что в городе температура может доходить а вот на трассе уже не держать,и в коробке в сильный мороз может быть всего 27-30гр.
P.s ничто не вечно,тем более термостаты на 10ти летних авто.
#85 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 08:29
При этом есть хороший способ для его проверки. Пережимаем шланг идущий на ТОакпп и если получаем раза в два быстрее прогрев,то какие еще вопросы. Ну или через комп. Кому что больше нравится.
#86 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 08:34
Кстати на счет что вылетает редко. Вот оф документ подтверждающий, что это не совсем так. Хоть говорится про Ф серию и бензинки,на е серии это так же касается.
Причем бывает так что работает эта дрянь всего 2-3дня даже новая,очень часто клинит. Проверяется так же как и терм агр на продувку.
  • Прикрепленный файл  image.jpg   49,73К   2 Количество загрузок:
#87 1358673
1358673
  • 2 199 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 12:05
Недавно столкнулся с проблемой, лопнувшего патрубка, патрубка, не высокого давления, а просто патрубка на подачу воздуха, ОТ РАСХОДОМЕРА К ТУРБИНЕ, обычный кусок пластмассы... машина ехала без проблем, никаких нареканий по динамике/расходу не было...вообщем был подсос воздуха... ошибка звучала, Типо недостоверные данные расходомера... и объём всасываемого воздуха отличался в два раза, от действительного.. так вот, к чему Я это веду... ренгодьд, когда составляешь план, предложил померять расходомер, что в принципе и было сделано, так как визуально ничего видно не было... он был поменян но ничего не изменилось... а помимо расходомера был ещё список действие.... см. Фото... пункт 4 действительно был правильным, но последующих двух, надо было проверить турбину...
P.S. Так вот, этот термостат безусловно может влиять на температуру ДВС... но примерно так же, как и в моей ситуации остальные пункты помимо 4-го
  • Прикрепленный файл  IMG_8168.JPG   82,32К   3 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал 1358673: 19 Ноябрь 2016 - 12:12
#88 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 12:28
Вот поэтому что бы не гадать и есть диагностика. Все верно ты описал.
#89 tixoxod
tixoxod
  • 652 сообщений
  • E46 330d
  • MINSK
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 10:20
До 70 греет и отключается, дальше машина сама себя прогревает. Я так понимаю работу. термостаты GATES хорошие? Или может есть аналог оригинала только подешевле? Типа как термостат ЕГР или АГР, черт его знает. Бехр с затертым знаком БМВ. Просто тот что у меня сейчас установлен был куплен какой то середнячок за 30 евро в смом сервисе где мне и меняли его, может потому он быстро помер. Оригинал за 80 евро к официалам я точно ставить не поеду.
Поставил основной термостат гейтс год назад ( предыдущий хозяин отдал при покупке машины) работает, машина прогревается до нужных 90 градусов.
#90 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 09:34
Я уже нашел где у нас купить Бехр, по деньгам даже чуть дешевле выходит чем самый дешевый гейтс, кстати в коробке от гейтс мне сказали часто лежат термосы сторонних фирм, причем порой дерьмовых, в общем лотерея.
