Сообщение отредактировал NikGrek: 12 Ноябрь 2015 - 04:21
M57 время прогрева
#16
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 04:20
#17
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 04:34
в отмотанном пробеге
#18
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 05:00
Надо намотать как было??))
#19
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 05:03
Это как-то связано???
стрелки подкорректировать как было)
#20
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 05:06
Это надо лезть к самой стрелке и там что-то химичить??
#21
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 08:23
#22
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 08:46
Ok понел . СпасибоМотался пробег, снимали стрелки. Собрали неправильно.
#23
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 12:30
Сообщение отредактировал tixoxod: 17 Ноябрь 2015 - 12:32
#24
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 01:07
У меня другая проблема... После замены помпы и основного термостата, при езде по городу 7-ой тест, правда в пробке, показывал 99 градусов...
многовато. Термостат, значит, так открывает.
#25
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 04:04
#26
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 05:46
может, радиатор подзабит?
вискомуфта не - ибо до нее дело не доходит в такую погоду почти никогда
Сообщение отредактировал maksx: 17 Ноябрь 2015 - 05:46
#27
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 05:56
#28
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 08:01
У меня прогрев происходит следующим образом: завожу и грею пару минут до 20 градусов, затем начинаю движение. примерно через 5 минут движения температура 51 градус - врубаю печку. Дальше ещё 5 минут движения до работы и температура только поднимается до 75 градусов. Термостат недавно менял, ставил оригинал. Если поездить минут 20 - прогревает до 90 градусов и держит температуру. Но смущает, что сейчас в отсутствие сильных морозов за 8км пути до работы еле нагревается до 75 градусов (с включенной печкой) или это норм прогрев для 525d?
#29
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 09:44
#30
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 10:04
У меня за 12 км до работы температура доходит только до 63 градусов, термостат - новый... Похоже "кипятильник" не работает...
Я вот тоже на него думаю, скорее всего копыта отбросил.
