M57 время прогрева
Сообщений в теме: 101
#1 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 04:12
У меня таже проблема, причем когда покупал машину, и гнал её домой по шоссе, это около 20 километров, стрелка температуры стояла на 12 часов, всю последующую неделю стрелка на первой белой палочке, не менее не более, ездил и час и пол часа, прогрев довольно долгий и в итоге на 12 часов не выставляеться. Как посоветуете, оба менять сразу? Самое главное, неужели на второй день после покупки накрылись термостаты или один из них? Такое бывает вообще? %)
#2 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 10:38
Самое главное, неужели на второй день после покупки накрылись датчики или один из них? Такое бывает вообще? %)
сними верхний и дунь в него. Сразу все поймешь. Снимается легко и быстро
#3 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 05:35
А может ли недогрев и более долгий прогрев из за неисправного Webasto, прошлый хозяин сказал что термосы менял и были проблемы с Вебасто, он работал через раз, он якобы догревает машину, в общем способствует быстрому прогреву авто а если он не работает то тепло идет чисто только от движка. Так ли это? Мой Вебасто вроде не гудит.
#4 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 02:12
не может..
#5 aviator75
aviator75
  • 117 сообщений
  • E70 3.0 D
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 05:00
не может..
так категорически заявлять нельзя, так как по опыту могу сказать что может, но только в сильный мороз, был опыт прошлой зимой при - 25 и не рабочей Вебасто мотор категорически отказывался выходить на рабочую температуру при исправных термостатах, как только реанимировал Вебасто, все стало гуд. Когда на улице не очень морозно то вебасто лишь ускорит прогрев.
#6 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 05:10
продавец обманщик. дело в термостате\ах
#7 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 10:20
Все правильно, он сказал что менял только 1, но какой он не сказал. буду узнавать, и проверю термос ЕГР, его проще снять и проверить.
#8 aviator75
aviator75
  • 117 сообщений
  • E70 3.0 D
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 12:03
Можно проверить ничего не снимая, если при ускорении температура падает, то однозначно под замену термостат АГР. Если по 7 тесту температура на прогретом двигателе не поднимается выше 82 градусов, то это основной термостат. Еще одним косвенным признаком может послужить сама Вебасто, вроде двигатель прогрет, но она не отключается. Все из личного опыта, прошлой зимой сам провозился с этими проблемами.
#9 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 05:58
Вот как раз температура то и не падает на ходу, она просто не доходит до положений 12ч и все, но не опускается на трассе. Значит он менял АГР, буду тогда менять основной.
А еще, я слышал что узнать работает ли Вебасто можно увидев какой то дым, откуда дым должен исходить? И если температра не набирается, то сигнала на отключение вебасты получается не идет и она пахает постоянно?
#10 aviator75
aviator75
  • 117 сообщений
  • E70 3.0 D
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 12:22
Дамок идет обычно в начале, когда вебасто запускается. Стоит она по водительским местом, засунь руку под днище и покувствуешь теплый выхлоп. Про Вебасто есть отдельная ветка, почитай, очень много полезной инфы, да и про термостаты тоже есть ветка, там все расписано со всеми нюансами.
Вебасто отключается по двум параметрам, по времени и по достижении температуры охлаждающей жидкости рабочей температуры. Если ты видишь что к примеру через 15 минут стрелка на 12, а вебасто работает, то значит температура не достигла рабочей - смотри основной термостат.
#11 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 08:07
Ок, Спасибо. Так и проверю Вебасту.
#12 SerYOga
SerYOga
  • 810 сообщений
  • 530d -> 535i
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 02:59
А какие могут быть последствия и для каких узлов, если ездить с температурой около 80 градусов не меняя основной термостат?
#13 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 03:08
Немного повышенный расход.
Но учти в следующем году у тебя будет уже не выше 76гр,а через время вообще 72-74гр
Поэтому раньше поменяешь быстрее на разнице в топливе выйграешь.
Термостат не та деталь на которой экономят,ибо всё равно рано или поздно поменяешь,но чем дольше тянешь тем больше денег на воздух(из-за повышенного расхода)выбрасываешь
Тебе решать :heey:
#14 SerYOga
SerYOga
  • 810 сообщений
  • 530d -> 535i
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 05:41
Тебе решать :heey:
Спасибо за совет. Дело не в экономии топлива. У меня и так он 7л. средний :)
Кроме расхода топлива ещё какие-то проблемы могут возникнуть?
#15 Volodumur
Volodumur
  • 1 сообщений
  • e39
  • Украина
Отправлено 16 Февраль 2013 - 02:36
530d 1999г.в.( на улице в районе 0гр.) температура по 7 тесту доходит до 89-90 градусов (при выключеной печке), вентилятор начинает крутиться быстрее, температура падает до 87гр. потом опять поднимается 89-90гр. при этом нижний патрубок все время холодный, значит не открывается термостат? (температура открытия 88г.) под замену его? а может быть завоздушена система?
