Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2507
#2341 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 09:18
пришел конец водяной помпы на печку 64 11 8 374 994 (одна сторона дует теплым, другая холодным), продаются рем.коплекты на помпу печки, кто делал, помогло или нет?
Собирал из нескольких яиц 1 рабочии. Всё счёлкает, но не перекрывает теперь(((
#2342 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 10:20
На куфаре продается ремкомплект на яйца.
#2343 lirik108
lirik108
  • 102 сообщений
  • 7e38 2.5 tds
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 02:30
не могу найти
#2344 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 12:04
Должно ли оставаться в стакане масло, когда вынимаешь маслянный фильтр?
У меня все сливается.
#2345 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 11:49
Вот и у меня так. И после дня простоя лампочка гаснет сразу?
Непонятно как-то, а что тогда держит масляный клапан?
Сообщение отредактировал Coxer: 04 Октябрь 2018 - 11:53
#2346 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 10:55
Он перепускной, если масло очень густое (зимой) или забит фильтр, он перепускает масло мимо фильтра.
Масло в стакане держит сам фильтр, когда одет на шток.
Сообщение отредактировал skandinav99: 05 Октябрь 2018 - 10:57
#2347 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 11:25
Вроде не совсем так
https://www.drive2.ru/l/6186112/
#2348 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 03:17
Вроде не совсем так
Перепускной есть однозначно, а вот об этом не знал. И что ты решил делать?
Сообщение отредактировал skandinav99: 10 Октябрь 2018 - 03:18
#2349 lirik108
lirik108
  • 102 сообщений
  • 7e38 2.5 tds
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 07:08
Может кто в последнее время отдавал турбину на капиталку, сколько нынче стоит?
#2350 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 07:16
кто знает номера фишек(мама-папа) на угольный контакт обогрева руля?
#2351 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 02:22
Не мешать машине работать))
Если будет лампочка гаснуть больше 1с, то буду менять его
#2352 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 10:00
Накопились вопросы и появились ответы))
1. Перестал открываться задний замок с кнопки на крышке. С ключа или с кнопки ключа всё ок. Может есть какая-то хитрая опция, которая блокирует открывания с кнопки или всё же у меня что-то сломалось? :slow:
2. По вину у меня зеркала без фотохрома, нет профодов под фотохром, но крепления зеркал именно от фотохромных: 4 уха и кольцо. Даже в bmwmarket не знают, как заказать именно с таким креплением, но не оригинал.
С другой стороны, по каталогу бъётся крепление только с ушами и тогда дожны подойти и с обычным креплением, но тут зачем-то отдирают старое крепление https://www.drive2.r...46863888530924/, а тут http://bmwtips.com/t...39_aspheric.htm вроде всё ок.
Как мне решить этот ребус?
3. Заменил диски передние, т.к. били. Теперь не бъёт, но при резком торможении от 100 как будто бьют задние. Никогда о биение задних не слышал. Как проверить задние на биение?
4. Ради интереса заказал фильтр маслянный манн и оригу. В ориге тоже манн, а стоит в 2 раза дороже. Но всё равно лучше ставить Mahle. У них уплотнение с каждой стороны сделано 2мя резиновыми кольцами. Оно явно ничего не пропустит. И никогда не возьму Bosch. Если бы небыло надписи, то подумал, что хрень китайская за 3 рубля :E
Сообщение отредактировал Coxer: 22 Октябрь 2018 - 10:05
#2353 Varokh
Varokh
  • 1 сообщений
  • 730 e38
Отправлено 16 Декабрь 2018 - 04:53
Всем привет! Есть ли группы в Вайбере или Телеграмме по е38?
#2354 andreano1991
andreano1991
  • 53 сообщений
  • BMW e-38 м67d4.0
  • Барановичи Беларусь
Отправлено 21 Январь 2019 - 09:52
Всем привет! Подскажите что за ошибка
Reinfenkonrt inaktiv
#2355 VIN7
VIN7
  • 240 сообщений
  • M440I, M240XI, 325iA
Отправлено 21 Январь 2019 - 10:45
https://www.bmwclub....030-oshibka-bk/
