Не могу найти тему про ремонт топливного бака (течёт, варить надо), может кто подкинет сылку где она тема.
Мелкие вопросы по е38
#1801
Отправлено 11 Апрель 2017 - 01:38
#1802
Отправлено 11 Апрель 2017 - 02:05
Сообщение отредактировал konst74: 11 Апрель 2017 - 02:06
#1803
Отправлено 11 Апрель 2017 - 02:07
3 страница,Потек топливный бак.форум е38.
Спасибо!
#1804
Отправлено 13 Апрель 2017 - 03:45
#1805
Отправлено 15 Апрель 2017 - 11:02
Ситуация такая. Штатное радио (кассетник рдс бизнес), нельзя сделать потише, кнопка потише с руля переключает станцию на следующую. Остальные, вроде как, работают нормально. Мид не работает вообще. Только подсветка у кнопок. Заведомо живой подкидывал, та же история. Дело в айбасе все? Если да, то где его искать? Или тут мб есть какие-то классические косяки? Буду очень благодарен за помощь!
#1806
Отправлено 16 Апрель 2017 - 08:24
Подскажите в чем проблема?Поменял замок зажигания и контактную группу не стала заводиться с ключа только с автозапуска .сигналка стоит star line. Иногда с ключа заводится почему так ???е38 кузов 1998года.кому не сложно на watsap жду ответа 87757209070.Благодарю за рание
выбросить стар лайн, прочесть компом и привязать ключь, далее заплатить бобло и прошить ключь под тачку
#1807
Отправлено 19 Апрель 2017 - 06:43
Обшивку не снять,так как дверь закрыта,а ломать не хочется. Кстати стекло работает с пассажир двери.
Сообщение отредактировал роман1409: 19 Апрель 2017 - 06:44
#1808
Отправлено 19 Апрель 2017 - 07:17
Под внутренней ручкой открывания подними круглую заглушку,выкрути винт,вытащи из карты пластиковую облицовку и потяни за ручку как за трос. Пробуй несколько раз,у меня получалось когда то... И похоже концевик наелся.
#1809
Отправлено 19 Апрель 2017 - 07:52
#1810
Отправлено 19 Апрель 2017 - 08:00
За ручку внутреннюю тяну язычок вылазить,отпустил -язычок спрятался
#1811
Отправлено 19 Апрель 2017 - 08:50
#1812
Отправлено 22 Апрель 2017 - 06:27
#1813
Отправлено 22 Апрель 2017 - 09:19
Саб в задний подлокотник советую ставить не меньше 1 кватта.Всем привет. Кто делал музыку себе в 38? Мои штатные колонки уже хрепят и т.п; хочу поменять, какие лучше ставить, менять ли проводку и стоит ли ставить сабвуфер (знаю надо будет лыжи убирать из подлокотника с зади)
#1814
Отправлено 29 Апрель 2017 - 11:10
#1815
Отправлено 29 Апрель 2017 - 11:24
Может кто плдскажет, что диагностировать. Бывает заведешь машину, работает тихо тихо, на разгоне даже не слышно мотора и динамика идеальная. А бывает, работает как то жестко, при разгоне мотор рычит и динамика, чувствуется хуже!
Какой мотор?
