Blya, ещё и насос dsc накрылся.
или блок?
Отправлено 04 Январь 2017 - 06:16
или блок?
Отправлено 04 Январь 2017 - 06:19
Отправлено 04 Январь 2017 - 09:56
Отправлено 04 Январь 2017 - 10:15
Отправлено 05 Январь 2017 - 10:30
Знающие, подскажите,а как его проверить,когда он снят,просто подсоединить + и -?Что он должен сделать: зажжужать или т.п.
а зачем снимать? С фишки абс плюс минус через амперметр. Проводка проверится заодно и ток гляните, потому как подклиневший насос палит транзистор в блоке.
Отправлено 05 Январь 2017 - 12:37
Отправлено 05 Январь 2017 - 01:27
опять же через амперметр плюс минус. Плюнет тормозной скорее всего.
Сообщение отредактировал uno: 05 Январь 2017 - 01:28
Отправлено 06 Январь 2017 - 11:09
обязательно плюнет если есть ее остатки.
Отправлено 12 Январь 2017 - 08:42
Отправлено 22 Январь 2017 - 11:16
Отправлено 26 Январь 2017 - 10:51
Сопротивление рабочей порядка 10 кОм. У меня тоже ругает помпу, но заменить рекомендует свечу (рейнголд)Хелп,как правильно проверить доп.помпу на вебасте,я понимаю подать плюс и минус и она должна пульсировать или жужжать?Комп ругается на помпу,хотя скорее всего плата.Иногда врубается при заводе продувка и все.
Отправлено 30 Январь 2017 - 12:05
Неправильно комп показывает расход, 38 литров и не меняется, куда копать?
Отправлено 30 Январь 2017 - 03:02
Отправлено 01 Февраль 2017 - 06:20
Спидометр работает?
Да, работает. Расходомер (стрелка мгновенного расхода) тоже показыает больше чем в жизни.
Сообщение отредактировал 8dd: 01 Февраль 2017 - 06:20
Отправлено 02 Февраль 2017 - 12:49
