Как узнать.сдох ёж или стерлись щетки на моторчике печки?
На е38 еж редко умирает. Без снятия панели до моторчика никак не добраться. Сам недавно менял моторчик.
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 04:09
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 04:29
У меня сегодня он перестал крутить.купил щетки и думаю а не еж ли сдох...На е38 еж редко умирает. Без снятия панели до моторчика никак не добраться. Сам недавно менял моторчик.
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 04:39
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 04:50
Стучал....а что помимо счеток?Постучи по панели, обычно при щетках еще стартует, но это ненадолго
И не факт что отделаешься заменой щеток. Мне пришлось менять весь мотор
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 05:02
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 10:25
Проводка... сам привод цз, который стоит на замке
Вы имеете в виду проводка к замку или определенно какой-то провод?
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 10:32
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 11:37
Подскажите пожалуйста,перестал работать центральный замок задней левой двери.
какие варианты (способы) устранения данной неисправности?
пришла зима) у меня такая ж хрень была вчера, сегодня замок отттаял и дверь открылась нормально
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 10:40
Скорее привод... посмотри разьем на изгибе двернооц...
Благодарю!
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 12:45
Всем доброго дня. m62b44 без ванос
1. Вопрос: полез вверх расход, поменял датчик распредвала, расход стал нормальным, но!
По приборке после скидывания клемм и читания компом и прочих махинаций расход скинулся и стал показывать сначала 40 на сто, потом 38, потом 36. Я знаю, что он так корректирует постепенно, но уже месяц пошёл, расход как и был 16 на сотню, но по компу не уменьшается, зараза.
И стрелка расходомера тоже выше обычного скачет, при этом нормальный расход по баку.
Что делать?
2. круиз не работает, куда копать?
3. Самое важное) Нужны молдинги на низ дверей на коротыша, цены на новые кусаются, б/у кривые почти у всех. Есть у кого молдинги может? Или где новые брать посоветуете?
Спасибо.
п.с. 3,5 литра и 4,4 литра отличия в подвеске и редукторе есть или нет?
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 05:45
3. Дифицит большой
В редукторе рулевом нет, а в редукторе заднего моста точно есть разница, а в подвеске нет.
Как считаются цилиндры в INPA на R6 и R8?
1й - это у роликов, 6й у маховика? Или там свой порядок?
Сообщение отредактировал Coxer: 06 Декабрь 2016 - 05:47
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 08:45
первый горшок у передней правой фары...
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 11:46
Т.е. не смотря на то, что в инпе горшки в разнобой, номера соответсвуют горшкам в реалии?
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 01:34
да, в дисе, например по порядку все...
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 08:42
Всем привет. Такой вопрос, какие амортизаторы багажника ставить в замену родных, какая контора и на сколько ньютонов? Кто менял подскажите. И еще проблема с багажником: когда открываешь его автоматически, то он клинит, приходиться нажимать кнопку и поднимать резко в верх, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал lirik108: 14 Декабрь 2016 - 08:43
