Привет Всем! Кто в Минске может бампер передний на место поставить? сорвал одну сторону.
Мелкие вопросы по е38
#1621
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 03:25
#1622
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 12:46
Привет, ребята! Мне нужен совет. Думаю, проблема распространенная. Такая тема, что когда на климате выставляю 16 градусов, дует холодным, 16.5 - максимально горячим. В чем может быть дело? Терморезисторы в самом климате? Если да, то можно ли заменить другими с радиорынка, и какой номинал у них в рабочем виде? Или это клапана печки?
И вот еще что. Иногда, при езде, на короткое время (не больше секунды), загорается давление масла и ошибка stopengine oilpress. И при переключениях с драйва на заднюю или паркинг, иногда тоже выскакивает. Уровень масла в норме, маслонасос тоже вряд ли (рлюбилд двигателя той зимой, ну не мог он так быстро загнуться). Замена масла и фильтра ну тысячу км назад от силы. Может быть дело в запорном клапане маслостакана? Двигатель м52, не ту.
#1623
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 05:53
И вот еще что. Ребята, как снять центральный дефлектор на торпеде, откуда печка дует? У меня одну решетку выломали ироды, надо менять теперь, а как он снимается, я не могу доехать никак.
#1624
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 10:06
изучайте базовые документы http://tis.bmwcats.com/doc1034825/
#1625
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 12:06
Спасибо за ссылку. Вместо этих фиговин обычные пластиковые карты или отвертки подойдут?
#1626
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 01:42
#1627
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 11:22
Всем добра! Подскажите,какое масло можно долить гидронассос багажника!?
специальное... в оригинальном каталоге есть. если лить какой нить декстрон, то можно заиметь несколько приколов, например зимой еле подыматься и опускаться будет. И не просто долить а прокачать согласно TISу....
#1628
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 09:17
пентосин
#1629
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 07:09
Привет, ребят. Подскажите, кто-нибудь аукс выводил со штатной магнитолы е38, которая bmw buisness? В инете нашел вагон схем на 4х3, 16х9, а вот по этой нет. Есть на е39, но они разные. Если не сложно, поделитесь ссылкой, или фотками со схемкой. Заранее благодарен.
#1630
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 09:50
#1631
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 12:57
#1632
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 01:35
тот, который на наклейке на водительской двери написан... при условии использования оригинального литья. у меня диски 15 стиль, резя kumho 215/65R16 шипы...
#1633
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 09:08
Блин .у меня пара есть 235/60...думаю какую пару еще купить))мб эти?тот, который на наклейке на водительской двери написан... при условии использования оригинального литья. у меня диски 15 стиль, резя kumho 215/65R16 шипы...
http://pokrishkino.b...l/?TOVID=374042
#1634
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 10:15
Народ, никто не в курсе, что может быть с МИДом? У меня штатная магнитола. Она работает, переключает радио и все остальное, но МИД - кирпич. Только подсветка горит, и все, не включается и ни на что не реагирует. Краем уха слышал про "режим транспортировки". В чем тут дело может быть?
#1635
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 10:28
проверить электропитание(предохранители вроде 27 и 47), массу и I-bus
