Восстановление подогрева зерка
Сообщений в теме: 43
#31 ZZeD
ZZeD
  • 266 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 10:35
Мое зеркало после недели работы НАКРЫЛОСЬ(((( Это случилось утром.... Был туман и мороз... Завел машину.... И тут в углу появилась маленькая трещинка,но больше она не увеличилась.Но вот на след день при такоей же погоде трещина поползла дальшеи достигла 5 см... Так вот теперь и думаю,из-за чего!? может из-за неравномерного нанесния слоя по краям зеркала??? факт в том что она начоло трескаться именно с краю... P.S. Как хорошо что еще не взялся кому-нибудь помочь :unsure:
#32 eholov
eholov
  • 822 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 10:06
Да всетаки надо помойму точно подобрать лак + графит и нормально распылить, потому что если в одном месте будет толще слой хотябы на мм , и чем меньше площадь этого утолщения тем пагубнее для зеркала. У меня 3 слоя и греется равномерно но... 90- а может и больше градусов. Попробую заново прокалхозить в выходные, мля былобы зеркало запосное чтоб опыты ставить а то без зеркала оч плохо ездить.
#33 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 10:29
Надо мерять не количеством слоев, а сопротивлением зеркала после высыхания. Возможно сопротивление надо делать больше 15 Ом, т.к. заводское при нагревании увеличивает сопротивление и не так сильно греется.
Есть еще такое чудо техники, как термореле. Т.е. при достижении некоторой температуры оно размыкает цепь. Где й нас найти такое, ХЕЗ, надо на рынках спрашивать.
Видел такое у себя в китайской накидке на сиденья с подогревом, размыкалось при температуре 60-70 град. Но они есть на разный диапазон.
Зеркало греется постоянно (может в более молодых машинах встроена схема прерывания, но вряд ли). 90 град - много.
#34 eholov
eholov
  • 822 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 11:13
Я бы вабще предложил не термореле а тумблер, включил зеркало нагрелось- выключил, и не будет греть када не надо) :good:
#35 gruntik
gruntik
  • 160 сообщений
Отправлено 08 Июль 2010 - 01:55
Не знал куда написать, решил сюда. Может кто-нибудь знает специалистов, чтобы сделать подогрев зеркал? Похоже на машине его не было с завода, а очень хочется сию приблуду иметь на автомобиле. Если кто может чем помочь или посоветовать - отпишитесь плиз!
#36 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 08 Июль 2010 - 03:42
Купи Китайские, и просто поставь вместо своих. Провода, походу должны быть уже подведены с завода. Вкл. обогрев зеркал, когда вкл. обогрев заднего стекла.
#37 gruntik
gruntik
  • 160 сообщений
Отправлено 12 Август 2010 - 08:23
Давече снимал обшивку с дверей с целью промазать направляющие, и нашёл правда на правой двери два разъёма (на левой таких же не видел, может внутри зеркала есть), только не знаю для чего они. Вопрос заключается собственно в том, что может кто подскажет как должны выглядеть эти разъёмы для подключения электроподогрева зеркал. И ещё, может есть где-нибудь инструкция по возможности с картинками как правильно снимать стекляшку зеркала, чтобы её не повредить? :kos:
#38 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 02:18
каков принцип включения обогрева зеркал? он включается вместе с обогревом заднего стекла или иная схема? Просто сегодня заметил что при +15 в дождь от зеркала идет пар, потрогал стекляшку-теплая? я в растерянности
#39 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 06:30
Датчик дождя есть?
#40 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
Отправлено 21 Август 2010 - 09:55
нeт
#41 Flashback
Flashback
  • 850 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 11:27
Включается при включения зажигания
#42 PashaPZ
PashaPZ
  • 58 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 07:39
Интересует вопрос, в е36 померял, напряжение подаётся сразу при включении зажигания (ну и на заведённом двигателе естественно) независимо включен обогрев заднего стекла или нет, измерял при температуре +8 на улице. Прекращается ли когда нибудь подача напряжения на зеркала? Подогрев же не всегда нужен.
#43 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 12:50
судя по предыдущим постам зеркало греется постоянно, просто в зависимости от температуры на улице, меняется сопротивление в зеркале и соответственно температура нагрева
#44 PashaPZ
PashaPZ
  • 58 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 06:44
Так и есть, вчера купил зеркала, с рабочим обогревом, сегодня проверил. 900км проехал (на 15 минут заглушил машину за всё время) постоянно открывал окно и на ощупь проверял, температура зеркала разная, но всегда тёплое.
