del
Сообщение отредактировал Sturmi: 08 Декабрь 2016 - 10:13
Отправлено 12 Июнь 2013 - 01:41
del
Отправлено 12 Июнь 2013 - 08:34
по бошу покупл, 1шт - 25$датчиик абс за 20-30??? дайце два! цена иму 75...
Отправлено 26 Апрель 2014 - 12:22
Всем привет!
БМВ е36 1992 года.
Загорелась лампочка ABS после замены салонного фильтра. Проверил тестером сопротивление на разъёме к блоку ABS заднее правое колесо – нет сопротивления ( все остальные показывают приблизительно 1730 Ом) «поддомкратил» колесо, отсоединил датчик, проверил напрямую от датчика, показывает 1730 Ом))))))))))) проверил проводку - нет контакта сразу на двух проводах, которые идут к заднему правому колесу.
Оставил поиски, потому что надо было ехать в дорогу (2000 км). Лампочка горела 1000 км, потом помыл машину, и на утро лампочка потухла - замкнуло))))). Приехал обратно 1000 км, постояла 2 дня, не было дождя, и опять светится, где искать проблему?
Все провода под бардачком передёргал - нет эффекта
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 10:14
исправил свой ABS, залило дождём мозги ABS под бордочком через щель в криво поставленной лобовухе, заменил мозги соблюдая версию прошивки.
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 01:04
снова вылетел ABS - микротрещины или разрыв провода намотки или перелом подводящей проводки в правом переднем датчике ABS, заменён
