да ет паняна...но фигли не загорается при включении габаритов, а при дальнем загорается, тут паняна связь, но как она может влиять на подсветку приборки при включенных габаритах??? )))канешна связаны, тыж когда включаешь дальний или повороты - у тя лампочки на приборке загараются и для начала посмотреть бы эл.схему т.к. рядом со стрекозами ещё замок с общим плюсом и прочим
Приборная панель
#31
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 06:36
#32
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 12:00
#33
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 12:25
ну блин раз, реагирует на положения стрекозы, значит скорее всего она родимая...немного уточню.
не то что бы всегда загорается после включения дальнего, иногда при включении поворота или просто дотронешься до стрикозы, а бывает этот прием и не помагает, но стоит отметить, что другие подергивания однозначно не помогают.
скорее всего что-то со стриказой, но разве она имеет какое-то отношенеи?
а может вообще дело в каком нибудь висящем проводке, который под кожухом руля касается стрикозы.
надо лезть и смотреть, жаль только что электрик я совсем никакой.
но блин че-т связи не вижу, чего при габаритах не горит подсветка?
#34
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 01:24
#35
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 09:03
аналогичная ситуация, особо не парит, но исправить хочеться, знаять бы только что:-).при габаритах или при ближнем она горит, но периодически моргает а иногда совсем пропадает, как буд-то бы контакт где-то теряется.
#36
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 10:55
есть приборка на 2.5 звони или пиши в лс номер пока отключилиПогасла приборная панель, при включении ближнего света ничего не подсвечивается, а фары при этом включаются, на приборке работает только строка ошибок которая всегда пишет что дверь открыта (заманала уже, скотча уже не хватает датчики заклеивать) и лампачка дальнего света когда включаю. В темноте ездить вообще невозможно, не вижу ни скорость и обороты.
#37
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 09:22
#38
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 09:33
я уже давно не верю циферкам на приборке ))) поэтому почти никогда на них не смотрю ))) в редких случаях, когда машина из Германии и пробег оригинал, есть смысл на них посмотреть....Подскажите! Если приборку поменять километраж тоже поменяется, купил машину, а приборка откручена без шурупов. Наверно накололи по поводу пробега?
#39
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 11:29
#40
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 09:46
Пробег легко прошить, у тебя сзади панели микросхема на 8-мь ножек стоит в нее у электронщиков можно залить любой пробег.
#41
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 11:58
Может у кого номерок "электронщика" есть? Буду себе приборку менять, хочу чтоб пробег родной остался.
#42
Отправлено 08 Февраль 2010 - 01:26
ищи приборку целиком в разделе з/ч, ради дисплейчика никто курочить панель не будетОчень надо вот такой дисплейчик от нерабочей панели
Но фотке он ещё был рабочий
#43
Отправлено 23 Февраль 2010 - 07:14
#44
Отправлено 24 Февраль 2010 - 11:24
#45
Отправлено 24 Февраль 2010 - 11:47
так если генератор рабочий и провода все целы, почему он не заряжается? как проверял?мот малёх не по этой теме.. у меня такой трабл.
Перестала загораться контролька АКБ при вкл зажигания.Когда заводишь секунды 3-4 пустота и разом включаются контролька АКБ и АБС.И горят они непрерывно пока не выключишь зажигание. Аккум не заряжается. Провода и соединения все проверил,предохр.целы,генератор рабочий(недавно на стенде проверяли).Сказали туд товариСчи,что глюк приборки.. Имеет ли место?
И есчо. Периодически суточный пробег сбрасывается на ноль.
И есчо. Стеклоочиститель работал через раз,мог застыть посередине стекла,потом опять в норме..а сегодня счётки вообще не хотели выключаться и маслали постоянно.(стрекозу я реставрировал недавно).
Это все проблемы с эл-кой..за сим вопрос.могут ли эти траблы быть взаимосвязанны?либо на каждую хню своя причина?
комп диагностика што каже?
нак каждый потрлюбитель свой пред и, может быть, релюха, смотри все по очереди.
так а пробовал приборку в ремонт? если говорят, что в ней дело?
