Можно.
Нужно правильно прошить кодер под твой мотор.
перефразируем вопрос - как прошить кодер?
Отправлено 01 Август 2018 - 11:59
Можно.
Отправлено 02 Август 2018 - 11:52
Нууу....
Об этом 500 раз написано на куче ресурсов.
Гугл в помощь!
Например зайди на e34.su
Отправлено 02 Август 2018 - 11:11
Нууу....
Гугл в помощь!
сцуко, гениальнейший ответ.
Отправлено 03 Август 2018 - 12:30
А ты хочешь что бы тебе разжевали и в рот положили?
Вместо того, что бы сцукОть написал бы какая панель хотя бы. И что за кузв. А то в подписи Е28, а пишешь в ветке Е34... И заодно правила форума почитай.
Догадываться надо про какой авто идёт речь?
Ну и я не зря написал - сходи на e34.su в раздел элеткрики, там намного больше инфо чем тут.
Отправлено 03 Август 2018 - 09:16
если ты станешь проще, вырубишь быдлокозла и врубишь моск, то, вероятно, поймёшь, что в ветке по е34 задают вопросы по е34, а вопросы по е28 задают в ветке по е28, а этом, кажется, и есть смысл деления на темы и ветки, не?А ты хочешь что бы тебе разжевали и в рот положили?
Сообщение отредактировал Лёха: 03 Август 2018 - 09:19
Отправлено 03 Август 2018 - 09:56
Отправлено 03 Август 2018 - 10:35
адекватно пох, всё равно смысловой нагрузки в этом трёпе ноль!!!Походу кто-то пойдёт в читатели
Отправлено 05 Август 2018 - 10:22
Это раз.
Не знал, что кодеры в разных приборка разные, поэтому только не уточнил, это два. Да и раз некто умник выше по тексту пязднул "надо правильно пепепрошить кодер под твой мотор", не логично ли предположить, что поксуй, какой мотор? Раз её можно пепепрошить под что хочешь?
Ясен пень, на е34су я этот вопрос задал раньше, просто ответ пришёл позже, это три.
Если тебе нечего дать, кроме сарказма, то найди другую ветку, что ли, я хз...
Врубил бы сначала смой моск ты, что нибудь почитал и понял бы, что не все приборки, а точнее не все кодеры в принципе перепрошиваются... Я не просто так это спрашиваю, и нормальные люди указывают такую инфо сразу, если реально хотят помощи. Ни кто тут не должен догадки строить про то какая у тебя панель...
Я конечно не буду опускаться до твоего уровня (жителя культурной столицы РФ), переходить на личности и оскорблять - не позволяет должность на форуме...
Однако в баньку попарится тебя отправлю с удовольствием, правил форума для этого тобой нарушено достаточно. Нужно было раньше это сделать.
Отправлено 13 Август 2018 - 10:59
Привет!
Проблема с приборкой. У меня сдохли тахометр, экономайзер, температурка, топливник показывает постоянно пол бака горючки, одометр стоит и вообще не пашет.
Подскажите что может быть.
Со спидометром все путем. работает четко, так же как и индикаторы на панели.
Сообщение отредактировал billi: 14 Август 2018 - 09:30
Отправлено 24 Август 2018 - 08:56
Всем доброго времени суток.Столкнулся с такой проблемкой: начал подглюкивать дисплей( на фото выделен белым), а именно при нажатии на "лапку" БК там выводил время , но потом когда ехал этот дисплей то потухал, то обратно загорался.Снял приборку, думал отошла, всё перепроверил,поставил, вроде бы всё заработало, но потом потух этот дисплей и вообще не загорается.Единственное что когда запускаешь, то горит индикатор по смене масла.Где-то читал что может масса отходить около педального узла, а где она там конкретнее?
Картинка по ссылке https://1.downloader...37b267f40aa7b64
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 11:48
Всем привет!
Подскажите решение проблемы:
Досталась дефектная приборная панель (hi синяя задняя крышка) - не работают стрелки.
Заменил элементы:
Стабилизатор питания LM 2931 AT5.0 p+ на L7805
Конденсаторы - 1000uF 16v , 220uF 16v
Сейчас не работает только стрелка температуры, остальные приборы показывают как надо. При этом самотестирование панель проходит и стрелка температуры в тесте работает.
https://drive.google...wxNfMueyE4dw6dj
Неполадка датчика исключается т.к. с другой приборной панелью все показывает как надо(датчик двух контактный , минус до приборной панели прокинут).
Что я не менял:
Транзистор BD 136 был рабочий поэтому его не трогал и конденсаторы 22 uF 40v и 4.7 uf 63v.
Поможет ли замена оставшихся конденсаторов решить проблему? Может кто-то уже исправлял именно такой дефект?
UPD: Так же ищется спидометр(с экономайзером) в такую панель либо панель на зч с живым спидометром
Сообщение отредактировал Devourm: 10 Декабрь 2018 - 11:56
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 12:13
Всем привет!
Заменил элементы:
Сейчас не работает только стрелка температуры, остальные приборы показывают как надо. При этом самотестирование панель проходит и стрелка температуры в тесте работает.https://drive.google...wxNfMueyE4dw6dj
Что я не менял:
Менять LM 2931 на 7805 не айс.
Спидометр должен быть где то, надо глянуть.
Только вчера гору панелей на помойку занес.
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 02:48
Что под рукой было
Я завтра буду в Минске, если спидометр есть то я буду предельно благодарен
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 03:26
Стабилизатор lm 2931 я покупал на чипдип... За 1,5 рубля. Еше оставались там. Можно наличие у них на сайте глянутьЧто под рукой было
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 10:11
Что под рукой было
смогу посмотреть только завтра во второй половине дня
