Для всех Клима E36 E46 E39 X5
Сообщений в теме: 234
#16 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 03 Март 2009 - 04:21
Наверное все владельцы Е36 рано или поздно обращаются к этой теме - пора баварцам свои
претензии по поводу качества электроники высказывать :))
Фильтр салона почаще менять............
#17 Yaica
Yaica
  • 379 сообщений
  • пежо
Отправлено 12 Март 2009 - 03:53
блин чёт я не могу найти этот блок резистров.
  • Прикрепленный файл  ____000.jpg   33,43К   504 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  ____002.jpg   26,77К   538 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  ____008.jpg   27,73К   430 Количество загрузок:
#18 Yaica
Yaica
  • 379 сообщений
  • пежо
Отправлено 12 Март 2009 - 03:57
первое и второе фото печка со стороны бардачка, третье со стороны водилы. и еще где у меня стоит фильтр печки? ЗАРАНИЕ ВСЕМ СПАСИБО
#19 hawkpc
hawkpc
  • 1 сообщений
  • E36
  • Russia
Отправлено 28 Март 2009 - 12:15
Мужики!! Проблема, вентилятор климата ваще не крутит!!! Это из-за ежей? Два раза лечилось, выключением климата вообще, выключеним зажигания и включением но на третий раз - не помогло(
#20 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 29 Март 2009 - 10:52
Мужики!!
Это из-за ежей?
Если сам блок климат апоказывает показывает и регулирует, а вентилятор не крутит тогда в большинстве случаев - ЕЖ.
#21 denGT
denGT
  • 58 сообщений
  • 316 '93
  • Новополоцк->Витебск
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 09:11
У моего друга тоже проблема с ежиком. Соединил провода на прямую и теперь ездит с полным обдувом. Но от меня вопрос есть. Может кто знает что происходит в этом чёрном ящике, еже? Каков принцип его работы. Какой сигнал с блока управления подается, а то осциллографа под рукой нет :( . Может такой блок можно собрать вручную и дешевле будет.
#22 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 10:11
Привет, ничего собирать не нужно, пришли мне свой емайл я отправлю фото, что и как в еже делать, чтобы он работал дальше...Управляется он напряжением от блока управления климой от 2-до 7 вольт, синий провод с красной полосой.Два провода это + и -. Два провода напрямую на вентилятор. Нужно всего лишь пропаять выходные транзисторы.
#23 sasha e39
sasha e39
  • 1 сообщений
  • 525i e39
  • Казахстан, Туркестан
Отправлено 13 Январь 2010 - 12:47
Если у вас не работает вентилятор печки или работает с перебоями(выключается, дует сменьшей чем надо скоростью) пропаивай выводы 2-х транзисторов и будет вам счастье., предварительно сняв компаунд слегка заостренным инструментом.
Ежи бывают трех типов. Выложил 2-й тип ежа. третий тип не разбирается слишком крепко залит.
а где стоит ёж на е39 по точнее, не могу найти
заранее спс
#24 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 14 Январь 2010 - 11:37
заранее спс
С левой стороны бардачка, под левой нагой пассажира. Нужно снять накладку трехугольную под винт, возле коробки потом снять накладку под бардачком, потянув на себя и с углу вверху увидишь 5-ти контактный разъем который вставлен в ЕЖ.
#25 Meser
Meser
  • 14 сообщений
  • BMW 318i (E36)
  • Беларусь, Минск.
Отправлено 16 Январь 2010 - 04:12
У мня проблема с печкой... Очень слабо греет... Что это может быть????
#26 f2001.78
f2001.78
  • 59 сообщений
  • BMW E-36 turing 318 tds
Отправлено 22 Январь 2010 - 01:52
Всем привет! Проблема в седующем: то работает то не работает вентилятор в климе, если заработал то обороты и температура регулируется с блока управлением климатом и все без проблем, но при следующей заводке или выключении климы может работать а может нет, или через время обдув включается. В чем проблема подскажите, это из-за ЕЖА....
#27 saraega
saraega
  • 10 сообщений
  • 323 Е36
  • Быхов
Отправлено 22 Январь 2010 - 10:37
Привет всем!!!Е36 Раньше блок климы то работал,то не работал,т.е. сначало все лампочки загоряться,потом потухнут и вентилятор не работал, приходилось вытаскивать штекер с блока, тогда вентилятор начинал дуть на полную. Сейчас и вентилятор отказал, иногда может включиться, но не надолго.Что это может быть?Я чет тож немогу ЕЖА найти!помогите кто пожалуйста.И еще вопрос.Как поменять салонный фильтер,к нему же не подлесть никак!
#28 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 23 Январь 2010 - 11:15
Звони, некогла писать, расскажу... 637 68 45 Александр
#29 f2001.78
f2001.78
  • 59 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2010 - 06:35
Спасибо за помощь Адам! Проблема решена собственными силами, снятием и пропаиванием контактов в еже.
#30 listik
listik
  • 1 сообщений
  • 328
  • Almaata
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 06:28
здраствуйте у меня есть просьба люди укого есть бмв е36 с двухзонавай климай пожалуйста помогите сфоткойте штекер который подключается к клими при этом снимите синий корпус штэкера чтобы было видно расключьку проводов только здесь есть одна фишка на некоторых бумерах в этом штэкере 13 проводов а в некоторых 26 так вот мне надо фото с 26 проводами фото прошу с двух сторон чтоб видно было спереди и с зади заранее спасибо теперь расскажу зачем мне это может кто еше дельный совет даст у меня бмв 328 в 36 кузове 1995 года в ней барахлила печка в конце концов она отъехала сняли блок климы и увидели что старые влодельцы вырвали штэкер припояли как попала произошло короткое замыкание и сгорел блок я сездел на разбор купил новый блок климы с штэкиром но у штэкера 13 проводов и другие цвета теперь мне надо подключить мои 26 в этот разем но я незнаю какие куда. буду очень блогодарен за помощь
