АКПП
Сообщений в теме: 2672
#2221 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 477 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 25 Июль 2017 - 09:59
Добрый вечер! х5 е53 2005 г.в акпп 6hp26. Начала пинаться на разгоне, а также были рывки с 1 на 2 передачу. На сервисе сказали замена масла, очков, втулки и фильтра поможет. Залили масло Febi красное. Приехал забирать машину сел за руль а там еще все хуже стало. Мало того что пинки не прекратились так еще и рывки с 2 на 3 появились.
Подскажите в чем дело и как это вылечить!
можете предъявить данному СТО то,что масло залили не верное,что и повлекло к ухудшению работы акпп.
а по факту,ремонт гидроблока.
#2222 Филипп BMW
Филипп BMW
  • 4 сообщений
  • x5 e53
Отправлено 25 Июль 2017 - 11:40
если залить желтое, то поможет?
#2223 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 26 Июль 2017 - 03:33
слить масло по максимуму(со снятием мехатроника) и т, д,
#2224 franke1209
franke1209
  • 39 сообщений
  • BMW X5 E53 M57
  • Солигорск
Отправлено 27 Июль 2017 - 10:17
Доброго времени суток . Подскажите пожалуйста в чём может быть причина .( E53 2003г 3.0D 5 ступенчатая АКПП) . Ехал с озера по "стиральной доске "  при выезде на нормальную дорогу коробка ушла в аварийный режим пригнал на комп выбило ошибки .-Сигнал от автоматической трансмиссии . Ошибка внешнего блока управления (141). -Контроль включения передачи 4 и 5 (36). -Прерывание силы торможения .Ошибка от внешнего блока управления (189) . Едет по ощущениям на 3 -ей передаче задняя включается норм .
#2225 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 477 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 28 Июль 2017 - 12:03
по 36-ой ошибке может быть ремонт.
#2226 wwweer
wwweer
  • 117 сообщений
  • 525d
Отправлено 28 Июль 2017 - 09:44
Больше того, бывали случаи что снос адаптаций приводил к поломке акпп....
Хочу уточнить./Раньше ездил на мкпп./ Речь идет о сбросе адаптаций на автоматах zf-при помощи педали газа, ну типо нажать до упора вкл.зажигание и т.д. Или поломка может быть если процедуру производить компом.
#2227 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Июль 2017 - 11:06
Педалью в 6хр адаптации не сбросить
#2228 wwweer
wwweer
  • 117 сообщений
  • 525d
Отправлено 29 Июль 2017 - 08:55
У меня ZF6НР26(28). Просто многие пишут, что педалькой сбрасывается не адаптация коробки, а дроссель с педалью газа. И к поломке акпп это не может привезти.
Сообщение отредактировал wwweer: 29 Июль 2017 - 08:59
#2229 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 29 Июль 2017 - 01:45
можно,но мало кому помогало.
а вообще,народ,зачем вы сносите адаптации,не зная что с ней внутри?
я не говорил про адаптацию, а имел ввиду обновление прошивки блока EGS-AGS
и не утверждаю ничего, вам с Романом конечно виднее, потому что есть опыт
это вся инфа с америкосовских форумов, где они пишут что это избавляло от толчка при торможении
в обычном режиме драйв коробка работает без использования первой передачи-для плавности хода. То есть, первая передача не используется. А старые прошивки принудительно перекидывают на первую, когда, например, останавливаешься и пинок под зад.
насколько это может работать если например есть трещины в адаптере мехатроника мне не известно
Сообщение отредактировал sharman: 29 Июль 2017 - 01:46
#2230 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 477 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 30 Июль 2017 - 10:33
так про адаптации я не Вам.
при трещинах в адаптере АКПП будет время от времени уходить в "аварию",пока он совсем не развалится,а там уже возможности двигаться совсем не будет.
#2231 Vnuk
Vnuk
  • 8 сообщений
  • 525d
Отправлено 31 Июль 2017 - 08:16
Здравствуйте!
Подскажите, был ли у кого-то опыт установки и успешной эксплуатации АКПП от Е 39 на Х5 Е53 3.0 Дизель 2001? Умерла коробка. В наличии на рынке РБ только от Е 39. Многие специалисты (ремонтники) утверждают, что долго не проходит такая коробка на Х5, но в тоже время много мнений обратных (ездить будет).
Спасибо заранее!
#2232 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 477 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 31 Июль 2017 - 11:20
Здравствуйте!
Спасибо заранее!
а сколько будет ездить,сказали?
#2233 Vnuk
Vnuk
  • 8 сообщений
  • 525d
Отправлено 01 Август 2017 - 09:13
Тоже мнения разные: ремонтники гарантию дают максимум на 6 месяцев, кто-то ездит 1.5 года без проблем.
Вот в этом и вопрос:нет единого мнения у специалистов. Ремонтировать коробку за 1700$ с гарантией 6 месяцев смысла не вижу.
#2234 Domes
Domes
  • 1 006 сообщений
  • X5 е53 3.0d 2004г
Отправлено 01 Август 2017 - 09:37
Мне кажется зря... Если нормальный человек сделает, это лучше, чем покупать б/у (кот в мешке).
#2235 wwweer
wwweer
  • 117 сообщений
  • 525d
Отправлено 01 Август 2017 - 03:38
За 2300$ в Москве в прошлом году можно было купить  ZF6HP28 новую.  Потом еще и свою продать. Результат тот же 1700. Но в первом случае завод ZF, во втором криворукие минские мастера. ( к лицам данной ветки не относится :D ).
