Ремонт БМВ по разумным ценам.
Сообщений в теме: 9173
#275651 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:41
НОВЫЙ АДРЕС: улица Шаранговича, 19к9 - карта
Ремонт и дооснащение CCC, TopHiFi Logic7, CIC и.......
Компьтерная диагностика двигателей бензиновых и дизельных
Диагностика и ремонт подвески
Диагностика и ремонт двигателя любой сложности.
Замена масел в двигателе, КПП, АКПП.
Восстановление подвески.
Производим сварочные работы
Производим замер компрессии
Производим замер давления масла
Замена сцепления
Регулировка света фар 30 рублей
ЧУП"Алекспремиумавтоплюс"
т.8029-3398-368
т.8029-5677-177
работаем
с 9-00 по 20-00
выходной
воскресение
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ И РЕМОНТ!!
Работа 30 рублей из по 10 рублей за 100 грамм
Сообщение отредактировал патриот: 12 Август 2022 - 09:08
исправление информации
#8941 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 05:10
Подскажите замена всех цепей грм на е60, 2006 года с 2.5 дизель, сколько будет стоить вместе с материалами?
вин автомобиля?
А подскажите, з/ч оригинал? И можно ли на субботу попасть?
извиняюсь за не точность, 350 руб работа + 65 руб прокладка оригинал + 55 руб комплект болтов оригинал, можно на любой день, набирайте, записывайтесь
#8942 Санёк13
Санёк13
  • 8 сообщений
  • В поисках е60
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 11:50
Вина пока не знаю, приблизительно стоимость замены цепей если можно? Пытаюсь решить смогу я содержать бмв или нет, покупать мне этот автомобиль ил не стоит, спасибо
#8943 Санёк13
Санёк13
  • 8 сообщений
  • В поисках е60
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 01:51
Друзья, поделитесь информацией по замене цепей
#8944 dota
dota
  • 753 сообщений
  • F25 N57
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 02:08
Добрый день. Сколько стоит заменить масло в акпп , двигателе, редукторах и раздатке bmw x3. Vin LW12070.
И скажите стоимость работ с запчастями.
Сообщение отредактировал dota: 19 Октябрь 2018 - 02:16
#8945 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 02:35
Добрый день! По работе будет стоить 70 рублей!
#8946 sidorenik
sidorenik
  • 106 сообщений
  • e39 525d -> x3 e83 2.0d
  • Минск-Барановичи
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 07:47
Сколько за работу отглушить егр x3 n47 2009? почем ремкомплект для этих работ? стоит ли паралельно удалять сажевик, цена? + блок прошить если надо?
#8947 kublus
kublus
  • 4 сообщений
  • e36
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 11:58
Добрый день. Замена задних тормохных трубок , шлангов и прокачка E36 седан
!!! в лс
#8948 Бумеровод
Бумеровод
  • 203 сообщений
  • 750,750
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 12:42
Здравствуйте!
Х5 e70 Поменять заднею стойку edc сколько будет стоить?
#8949 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 10:52
работа с прошивкой 300 руб
#8950 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 10:56
Здравствуйте!
70 руб с компютером
#8951 Alex-андр
Alex-андр
  • 4 сообщений
  • 316ti e46 2001г
  • Минск, Беларусь
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 12:00
Доброго времени суток.Е46 316ti 2001 АКПП.
1.При начале движения, через короткий промежуток времени, появляется ошибка"шестеренка с восклиц.знаком", машина начинает пинаться на 1 и 2 передаче.
Из-за этого не разгоняется.При 20-30мин поездки, заглушить двигатель, постоять мин 5, ошибка исчезает, и машина едет нормально.Диагностика показала ошибки:
-линия связи CAN:снижение крутящего момента, связь с крутящим моментом
-VANOS:датчик системы управления,контрольный датчик
-датчик распределительного вала,впускного
-измеритель массы воздуха (горячая пленка)
2.Замена(установка) стоячного тормоза(стоимость)
-с вашими материалами
-со своими
3.Ремонт замка водительской двери (стоимость)
-со своими
4.Капает масло на выхлопную.
Хотелось бы узнать по ремонту и стоимости. Спасибо.
#8952 Алекспремиумавто
Алекспремиумавто
  • 400 сообщений
  • e38, х5
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 09:06
-со своими
-со своими
приезжайте на диагностику все посмотрим и посчитаем
#8953 aleks0003
aleks0003
  • 242 сообщений
  • ///E46
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 02:08
Е46, стоимость замены задних тормозных дисков?
#8954 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 10:25
Добрый день! Замена дисков будет 40 рублей!
#8955 dimats
dimats
  • 41 сообщений
  • 320
  • г.Молодечно
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 06:43
Добрый день. Е46 не работает dsc, был на диагностике (когда-то у вас) сказали проблемы по датчику угла поворота руля. Добрался сам до датчика, разобрал, немного почистил ,подшлифовал ,подогнул , поставил назад, повернул руль несколько раз от упора до упора, но dsc не заработало. Можно ли у вас проверить работу датчика по компу. Должен ли он привязаться сам вращением руля (устанавливал на место по поставленным меткам).
Сообщение отредактировал dimats: 11 Ноябрь 2018 - 06:48
