E53
тряска, подергивания на прогреве
подергивания#на холодную
Сообщений в теме: 21
#1 Denisco9000
Denisco9000
  • 43 сообщений
  • E53
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 10:16
Здравствуйте форумчане!
Мотор 4,4 N62 2006 год, имеем с момента покупки авто;
заводится без проблем, первые 10-30 секунд (в зависимости от температуры на улице) обороты держит ~ 900, потом плавно начинают опускаться до ~ 700 и держит их до 500 об/мин при переходе на Вальвотроник после 80 градусов
И вот именно в этом недопрогретом режиме (700 оборотов/мин.), четко прослеживаются подергивания в движении до 1500 об/мин. и не стабильная работа на холостых, что на драве +тормоз, что на нейтрали - потряхивает мотор.
Всё это творится до полного прогрева и после снижения оборотов до рабочих 550 об/мин. до мотора не доковыряться, хоть копейку на него ребром ставь. Летом было не критично, мотор быстро прогревался и выходил в рабочие обороты, сейчас с увеличением времени прогрева, проблема стала явнее.
Такое ощущение, что пока мотор не прогреется, присутствует неучтенный объём воздуха (бедная смесь) или наоборот, смесь слишком богатая, реакция на акселератор не внятная.
Что делалось и не принесло результата:
1. замена свечей - ngk
2. заменена МСК с клапанами ВКГ - маслозаливную крышку присасывает норм., масло не берет - совсем
3. вырезаны каты + прошивка Евро -2
4. Думал свечные наконечники менять, но не вижу смысла, т.к. после прогрева всё работает отлично- хотя....?
5. блок ISM пропаян
6. Ошибок естественно нет
7. на горячую коррекция по форсункам в норме
8. АКБ заряжен
9. Лямбды рабочие
Менять всё подряд, хорошее на новое, не хочется....
Куда копать? кто поможет грамотно продиагностировать на холодную?
Сообщение отредактировал Denisco9000: 17 Ноябрь 2018 - 01:50
#2 Denisco9000
Denisco9000
  • 43 сообщений
  • E53
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 07:40
заменены все 8 катушек зажигания - на указанную проблему не повлияли (
#3 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 493 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 07:56
Компрессию померяй
#4 Shakal
Shakal
  • 87 сообщений
  • 528i, X6М
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 08:30
80293560931 попробуй позвони утром. Очень грамотные ребята - советую, много лет у них свои бмв обслуживаю
#5 Denisco9000
Denisco9000
  • 43 сообщений
  • E53
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 04:46
созвонился, на сл. неделю приём....
ещё вопрос, как работает клапан вентиляции бака? со снятой фишкой он закрыт или открыт? не могу снять шланги что бы дунуть.....
Сообщение отредактировал Denisco9000: 16 Ноябрь 2018 - 04:48
#6 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 04:56
Вентиляция бака не будет так влиять.
#7 Denisco9000
Denisco9000
  • 43 сообщений
  • E53
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 05:38
Старый хозяин говорил что бак снимали, зная его, снимал не он, а на сто, раз лазили, нет гарантий что всё подключено штатно. Сегодня снял фишку с моторчика, проверю поведение....
#8 Denisco9000
Denisco9000
  • 43 сообщений
  • E53
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 01:37
вопрос решен, при закрытом клапане вентиляции бака (фишка отключена), всё ок, хоть и выскочила ошибка, уже понятно что смотреть. Буду искать подсос по шлангу от бака до клапана.
Сообщение отредактировал Denisco9000: 17 Ноябрь 2018 - 01:46
#9 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 07:38
Не спеши ,отпишешься по положительному результату!
#10 Denisco9000
Denisco9000
  • 43 сообщений
  • E53
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 10:40
Вы явно что-то знаете, тряска вернулась через пару дней, но уже не дёргается в движении, только на хрлостых, пока на вальвотроник не перейдет, и если педалью немного поднять обороты то тряска пропадает, только на холостом и на дросселе ((
#11 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 08:28
Знаю что нужна хорошая диагностика!
#12 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 10:33
А я говорил- не может так вентиляция влиять)
#13 Denisco9000
Denisco9000
  • 43 сообщений
  • E53
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 07:37
что сделано, отключена трубка вентиляции от впускного коллектора, наглухо заткнуто отверстие за дросселем + промыт расходомер воздуха. Что интересное, со снятой фишкой с расходомера, мотор работает гораздо мягче.
стало лучше чем с просто снятой фишкой с клапана, на половину меньше трясет мотор на прогреве, при легком дроселировании подергиваний нет
#14 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 09:14
Диагностику подключай- не тот мотор чтоб гадать
#15 Denisco9000
Denisco9000
  • 43 сообщений
  • E53
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 09:16
диагностика говорит всё ОК
Темы с аналогичным тегами e53, подергивания#на холодную
