M57 глохнет при 1500 об.м
Сообщений в теме: 26
#1 Vasif
Vasif
  • 48 сообщений
  • E38
  • Беларусь/Ольшаны
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 09:17
Добрый день уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться в такой проблеме после замены столбика.
Глохнет если резко газануть то при 1300-1500 об.мин, если набирать плавно то при 1700 об.
Купил новый магистральный насос но ситуация не поменялась, подкидывал другие датчики в рейле и на тнвд, теперь думаю на форсунки или тнвд, подскажите пожалуйста из-за чего такие симптомы.
До замены столбика на старом двигателе глохла только при нажатии кикдауна, если медленно набирать обороты все было норм.
Сразу же после того как заглохнет выпадает ошибка
[ 7717 Monitoring Speed ( rpm) sensor ]
#2 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 09:20
не знаю на счёт ошибок, в немецком не силён, но коррекция 3.18 по 2 цилиндру - это диииичь)
#3 Vasif
Vasif
  • 48 сообщений
  • E38
  • Беларусь/Ольшаны
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 09:25
из-за нее может глохнуть?
#4 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 09:29
Датчик колена или распредвала. Не помню откуда читает обороты
Скорее всего- колено
#5 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 09:51
Колена, распредвала нужен только для пуска
#6 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 10:47
Читай ошибку на картинке.
Осцилограф скажет точно.
Сообщение отредактировал Gladj525: 03 Ноябрь 2018 - 10:49
#7 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 11:10
дпкв:
3E90, датчик частоты вращения коленвала, сигнал отсутствует
3E91, датчик частоты вращения коленвала, сигнал неверен
3E90, датчик частоты вращения коленвала, сигнал кратковременно отсутствует
3E91, датчик частоты вращения коленвала, сигнал кратковременно неверен
Дополнительно контролируется разность частоты вращения распредвала и коленвала.
Последствие:
- двигатель выключается!
дпрв:
3EC0, датчик положения распредвала, сигнал отсутствует
3EC1, датчик положения распредвала, сигнал неверен
3ED0, датчик положения распредвала, сигнал кратковременно отсутствует
3ED1, датчик положения распредвала, сигнал кратковременно неверен
Последствия:
при сбое во время работы двигателя: никак не сказывается, однако при следующей попытке запуска двигатель не запускается.
#8 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 11:42
Читай про дпкв последствия)
#9 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 02:09
Вы поменяли столбик и ещё 1 хочете заменить  :facepalm:
Ездить с таким диким сливом и удивляться, что она глохнет - это в раздел юмора))
Есть отличный агросовет: вместо текущей форсунки вкручивается в рейку или трубку болт. И о чудо!!! Машина перестанет глохнуть. Выкручивем форсунку и ездим с отключённым цилиндром для экономии. Правда тут полторы форсунки рабочих  :ears:
Сообщение отредактировал Coxer: 03 Ноябрь 2018 - 02:11
#10 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 02:11
При сливе должна была ругаться на давление в рейле.
#11 Vasif
Vasif
  • 48 сообщений
  • E38
  • Беларусь/Ольшаны
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 10:49
крч начну с форсунок
#12 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 11:18
начните с датчиков
#13 Vasif
Vasif
  • 48 сообщений
  • E38
  • Беларусь/Ольшаны
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 11:33
начните с датчиков
Поменял я датчик распредвала с рабочей машины и ошибки скинул, ничего не поменялось(
По сути кроме них ничего не остаеться, до диагностики менял с рабочей машины клапан на ТНВД, датчик на рейке, насос в баке чистил, поставил новый магистральный насос, по сути ничего не остается как форсунки, возможно что их криво поставили, резинки новые заказывал по номеру с etk, но медные шайбы с какого-то фиата
Сообщение отредактировал Vasif: 04 Ноябрь 2018 - 11:34
#14 Vasif
Vasif
  • 48 сообщений
  • E38
  • Беларусь/Ольшаны
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 11:42
Дополню. после сброса коррекции начала глохнуть на 1200 об.мин
#15 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 12:08
А коррекции откуда высчитываются? C оборотов коленвала!
