Поиск проблемы, пропадает тяга.
Сообщений в теме: 8
#1 Shizzo
Shizzo
  • 4 сообщений
  • E91 320D М47
  • г. Дзержинск \ Беларусь
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 01:07
Привет клубу, такая проблема, периодически пропадает тяга, стал на светофоре, тронулся, тяга все гуд, стал на следующем, тяга пропадает, чеков нету, стал на следующем светофоре, все гуд, могу неделю, две так ездить и все хорошо, потом появится опять.
Съездил на комп, по компу было 2 ошибки, они не стерлись, это:
43e2 электронная дроссельная заслонка (ETS)
4030 датчик температуры ОГ перед каталитическим нейтрализатором
Кто может сталкивался с такой проблемой или знает решение этой проблемы, подскажите пожалуйста
#2 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 522 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 01:08
Раз есть ошибки и они не стерлись, может стоит начать с них?
#3 Shizzo
Shizzo
  • 4 сообщений
  • E91 320D М47
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 01:12
Капитан, так это понятно) Кидаться в замену дросселя, считаю сразу не целесообразным, почем и написал, кто что подскажет, как их проще решить, а не все и вся менять
#4 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 522 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 01:14
А просто взять и подкинуть рабочую дроссельную нельзя?
#5 Shizzo
Shizzo
  • 4 сообщений
  • E91 320D М47
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 01:16
Я не из Минска, и мне ее найти не так уж и просто
Давайте не будем разводить флуд, а мне интересен совет людей, которые сталкивались и знают решение
#6 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 522 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 01:17
Вторая тема в поиске https://www.drive2.r...63311862155546/
P.S. В каком месте флуд?
Сообщение отредактировал THE4DEVAS: 21 Октябрь 2018 - 01:23
#7 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 03:49
))) На драйве написано же -тяга не пропадает. Дроссель можно отключить и ездить. Кроме чека и прожига не влияет ни на что.
#8 Bmw_new_fan
Bmw_new_fan
  • 178 сообщений
  • G12 B58
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 04:01
Дзержинск в 20 минутах от Минска, так что найти совсем не проблема.
Как раз таки и стоит начинать с того, что погасить все активные ошибки.
посмотрите параметры наддува в момент когда тяги нет - может тупо наддув пропадает?
для меня немного непонятна ситуация когда есть неисправные детали в машине, о них отлично известно, но менять я их не хочу
#9 Shizzo
Shizzo
  • 4 сообщений
  • E91 320D М47
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 06:52
Попробую снять, почистить, а там будем смотреть дальше)
