Отправлено 01 Октябрь 2018 - 09:53
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 09:56
все ставят, кто хочет музыку с телефона
Подскажите, может кто ставил шнурок на магнитолу? Как работает? Стоит ли пробывать?
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 11:13
Есть готовые решения на али. Я ставил, не понравилось. Через время отходит и что то со звуком. Снимаешь, ставишь, опять нормально. Отказался в пользу триомы.
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 09:12
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 09:55
Если заказывать с Али - то за одно можно съёмники заказать что бы не мучаться.
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 10:04
Ставил сам, все заработало. Надо паять шнурок по бэшной схеме (в инете найдешь). Между каналами резистор 330кОм, чтобы в мафоне по кнопке Mode появился AUX (не в меню мафона а по кнопке MODE когда переключаешь между радио сиди и кассетой), и два конденсатора на каждом канале для усиления низких частот. Но есть один не приятный нюанс - громкость звука будет в два раза тише радио и CD (для меня загадка чем думали инженеры). Когда переключаешь с AUX на радио или CD бьет по ушам. На ebay видел готовые шнурки с усилителем, однако на него надо подавать доп. питание.
И еще один косяк - в бэшной схеме ошибка в распиновке разъема. Когда снимешь магнитолу, найдешь на косе маленький разъем для AUX, поймешь, что в нем именно коричневый проводок земля, а два других левый и правый каналы (где какой методом тыка).
Пины в самодельном шнурке должны быть папа (толщиной в скрепку), а разъем в косе мама.
Мафон снимать просто. Поддеваешь рамку пластиковым стикером, будет проще если поднять экран достав кассету, и снимаешь ее. Под рамкой сверху и снизу по два самореза. Выкручиваем. Далее просто тянем мафон на себя, лучше тянуть за экран достав касету. К мафону подходят две косы, на одной из них не заметный маленький черненький разъем AUX.
Подключив самопальный провод вывел его просто в бардачек, а от туда в салон, чтобы ничего больше не разбирать и не мудрить.
Вроде все рассказал.
Тоже думаю поставить себе флипер триома, надоел уже чейнджер, шесть дисков на поездку мне мало для счастья, да и подглючивать стал, таки оптика стареет. Будет два аукса и флэшка.
Сообщение отредактировал TigraLion: 03 Октябрь 2018 - 10:27
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 04:02
Звук на AUX можно увеличить, чтобы перепад по громкости был не такой сильный
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 06:58
А как? На смартфоне громкость выкручена на максимум и все равно перепад значительный.
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 10:01
на магнитоле нажать цифру 6, когда включен режим AUX
Сообщение отредактировал pavelx5: 07 Октябрь 2018 - 10:02
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 11:57
Попробую сегодня это колдовство, отпишусь.
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 06:59
Все верно, от 1 до 6 усилениена магнитоле нажать цифру 6, когда включен режим AUX
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 07:50
Круто! Все получилось и сейчас отлично работает. Благодарю.
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 10:13
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 08:38
Вполне терпимо. Можно паять или покупать шнурок.
С норм ауксом перестал слушать эфирное радио и чейнджер. Слушаю интернет радио или музыку с телефона
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 10:38
Сд и аукс большая разница? Думаю себе прикупить с али, копейки стоит шнурок.
Здесь вопрос не цены, а удобства пользования. Нужно понимать, что это кусок провода, который болтается, перетирается при длительном использовании, может банально глючить, как у меня это было... Опять же - достань телефон, подключи, найди музыку и включи, как потом переключать папки/треки за рулем? Мне не понравилось, поэтому купил триому и на 95% доволен. Не на 100, потому, что нужно привыкнуть к структуре управления, переключения папок с музыкой.
