E53
Егр Чистить или глушить?
Сообщений в теме: 45
#16 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 03:58
Решили начать ломать машину вместо продажи? А потом новому владельцу разгребать?)
#17 Роман_сапран
Роман_сапран
  • 243 сообщений
  • E53
  • Могилев
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 04:07
Так я не спешу продавать :) все по уму: свечи beru, прокладки 12шт, тройник антифриза новый оригинал и вымывать все буду. Сотку$ за железяку крутовато, без этого уже 300р.
Оно конечно можно его не глушить, так на сколько этого хватит пока он опять загрязнится.
Сообщение отредактировал Роман_сапран: 28 Сентябрь 2018 - 04:09
#18 HeucToB
HeucToB
  • 140 сообщений
  • 320d
  • г. Минск
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 04:18
По поводу процесса глушения:
Позвонил на форуме по телефончику, на д2 дизель сотка $ стоит проставка вместо егр чтобы все было красиво как с завода без егр.
Мне говорили что подходит 5 копеек советских заглушить впуск, выпуск. Вакуум можно заглушить саморезом :)
Кто как делал?
контактик  подскажите?)
Сообщение отредактировал HeucToB: 28 Сентябрь 2018 - 04:18
#19 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
раньше на всех своих машинах - я глушил.
Сейчас - решил оставить всё по заводу. Проще вымыть и пусть работает так, как должно быть
#20 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 04:23
фото впуска на пробеге 26 тысяч км
а вот на пробеге 120 тысяч
думаю ответ очевиден глушить или нет. но если машину берешь на год, то можно конечно ничего не делать, пусть следующий владелец разгребает))
#21 Роман_сапран
Роман_сапран
  • 243 сообщений
  • E53
  • Могилев
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 04:37
Да в гугле написал «заглушка для егр», выбило наш форум и контакты.
#22 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 04:39
есть фото впуска, который не снимали 5 лет. Он в разы лучше тех, что на фото. Скинуть?
#23 Роман_сапран
Роман_сапран
  • 243 сообщений
  • E53
  • Могилев
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 04:40
А пробег какой за 5 лет?
#24 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 04:42
пробег какой за 5 лет? кто-то 100 тысяч проезжает, а кто-то 20. можешь скинуть.
а я могу еще с пробегом 240 тысяч скинуть фото клапана, там всё еще страшнее чем на фотках выше и это при том, что впуск как минимум один раз за эти 240 тысяч снимался, а может и больше чем 1 раз.
#25 HeucToB
HeucToB
  • 140 сообщений
  • 320d
  • г. Минск
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 06:42
ребята вопрос такой. когда убираешь теплообменник егр и откручиваешь шланки ОЖ из них сильно брыжжет или только на заведённую ? или надо сливать снимать глушить а потом заливать и развоздушивать?
#26 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 07:15
HeucToB, доливать и развоздушивать в любом случае придется
#27 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 07:23
пробки быстро вставить и все
#28 zyzikx
zyzikx
  • 42 сообщений
  • bmw e65
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 08:40
Кто как делал?
20 баксов стоит с алика комплект для глушения егр... на выпуск и вместо клапана труба (и заглушки теплообменника), я кстати купил на выпуск валяется до сих пор...
в вакуум саморез, пять российских рублей под хомут возле клапана и всё!
если заглушить комплектом будет просто выглядеть эстетичней (позже сделаю так, пятаком я глушил что бы проверить что это вообще даст)
те кто говорят что надо прошить - бегите от них, это деньгасосы), просто ошибки не будет при диагностике по ОГ
#29 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 08:49
Ты сам покупал этот комплект с алика? Я покупал. Могу эту трубу, которая ставится вместо клапана подарить))
И да, если тебя не смущает ошибка в памяти, то это не значит, что остальных такое устраивает. Так что можете бегать дальше))
Сообщение отредактировал Pshek: 28 Сентябрь 2018 - 08:50
#30 zyzikx
zyzikx
  • 42 сообщений
  • bmw e65
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 08:54
я купил только на выпуск (хз почему), а что там не так с трубой?)
Темы с аналогичным тегами e53
