Проблема с ABS
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 04:14
Появилась проблема с которой не могу справиться. С месяц назад загорелась ошибка по abs. Блок простой (без asc). Диагностика показала 113 ошибку. Ошибка по мотору. В интернете много описаний устранения данной ошибки. Я решил не разбирать и взять на разборке такой же блок. Но и на новом блоке такая же ошибка. Проверил моторы подав на него питание - он крутит. Проверил старый тоже крутит. Тогда я взял разобрал старый блок и пропаял все контакты. Подключил разем -ошибка осталась. Нашёл на разборке ещё один блок (мало ли не повезло и попался такой же) Но и при установке третьего блока ошибка таже 113. Ну и добавилась ещё одна по главному реле 129 ( где оно стоит не нашел). При активации блоков с помощью диагностики слышен только одиночный щелчек. Предохранители все проверил. Питание до разъема проверил. Масса тоже приходит.
Что ещё можно посмотреть. Смотрел видос до разборки автомобилей ошибок на приборке по abs нет.
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 04:30
всем привет.
блок имеется ввиду гидромотор или эбу?Не совсем понятно
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 04:33
Сообщение отредактировал Prince of dark: 18 Сентябрь 2018 - 04:34
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 05:21
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 07:24
Так тестером питание и массу проверял. Все приходит. Единственно надо попробывать под нагрузкойБыло как то такое пару раз... блок не менял, 10 минут тестером и все ясно.
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 08:44
Укажи направление- куда 10 минут нужно тестером. Можно в личкуНе, там кае то по другому
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 09:41
Разобрался я с ABS.
Установив 3 блока у себя и подкинув свой на другую такую же машину я убедился что проблема не в механике. Ранее я уже проверял проводку и предохранители (все было целое ) Контакты в блоке предохранителей зачищал, ошибки оставались. При диагностике, когда активировал отдельно насос, INPA вылетала с ошибкой. Из опыта это обычно происходило когда блок отваливался по питанию. Достал я предохранители (2 по 30 А) и поставил перемычки. И блок заработал ошибки пропали. Прозвонил я предохранители они целые, НО один имел очень большое сопротивление и из-за него при повышении нагрузки происходил отвал блока.
Так что при появлении ошибки 113 по насосу не спешите его снимать, менять или ремонтировать (паять ножки). Проверите цепи питания и предохранители на сопротивление.
Всем удачи
Сообщение отредактировал Prince of dark: 24 Сентябрь 2018 - 09:41
