Масло в турбине.
Сообщений в теме: 68
#16 Beclear
Beclear
  • 66 сообщений
  • E60
  • Могилев
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 09:20
Подсосы воздуха? Цпг?
#17 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 09:49
Перейдите на другое масло
#18 Beclear
Beclear
  • 66 сообщений
  • E60
  • Могилев
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 09:56
Третий раз заливаю репсол 5в30 лл04... Беру у одного и того же человека, то что масло говеное - маловероятно. Да и раньше проблем не было. Все началось после поездки по трассе 250 км с сильным отжигом, педалью в пол, торможением резким и опять по кругу. Может цпг доотжигалась?)
Приехал домой, утром проверил масло, было чуть выше минимума, патрубки интеркуллера были влажные. С тех пор проехал чуть больше тысячи, масло долил чуть больше литра за это время, снимал патрубки турбины, интеркуллера, коллектора впускного. Были в масле, и не налет масляной пленки, а именно свежее живое масло. На компе проверили давление надувательство турбы на хх и на ходу.
Раньше масло было тоже, но это был налет небольшой, и никуда его не перло через резинки наружу
Сообщение отредактировал Beclear: 16 Сентябрь 2018 - 10:01
#19 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 10:01
5в40 лл01 пробуйте
#20 Beclear
Beclear
  • 66 сообщений
  • E60
  • Могилев
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 10:14
5в40 лл01 пробуйте
Спасибо, учту.
А что скажете по поводу подсосов магистральных до коллектора? Часто об этом пишут, в подобных темах.
Есть такая мысль, потому что прошлый хозяин колхозно заглушил коллектор на местах вихревых заслонок, откуда немного подтекает, точнее подтекало, т.к в последние времена, как масло погнали в двигатель, то вообще вся правая часть в масле. Мб в этих местах или ещё где-то
Сообщение отредактировал Beclear: 16 Сентябрь 2018 - 10:15
#21 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 530 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 10:29
интересно увидеть видео заведенного двигателя с вынятым щупом - чувствую там тоже вейперам есть на что посмотреть
#22 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
В дизельных двигателях не подсос, а утечка воздуха, кроме как на потерю мощности (наддувочного воздуха) а за ним соответственно и расхода топлива, ни на что не влияет.
#23 Beclear
Beclear
  • 66 сообщений
  • E60
  • Могилев
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 10:34
Завтра сделаю)
#24 feelka
feelka
  • 82 сообщений
  • e-90 320d sedan
  • Сморгонь
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 10:36
Из личного опыта скажу следующее. Как-то мне захотелось попробовать сменить производителя масел для своей бэмэвэшки, залил мотюль, появилась проблема с жором масла и выдавливанием его из соединений патрубков с интеркуллером. Соответственно масло в камеры тоже летело. Ломал голову, что случилось, турбина или сапун. В итоге перепробовав разное, поменял масло на то, которое лил раньше, всё нормально стало. Лью, как написано на бутылке, оригинальное от бэмэвэ. :) Такая вот история. Теперь никто меня не уговорить покупать хоть мотюль, хоть репсол...
#25 Beclear
Beclear
  • 66 сообщений
  • E60
  • Могилев
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 10:38
Ну да, утечка, имел ввиду одно, написал другое. Понял, хорошо.
Ну раз на то пошло, ещё вопрос один)
Опять же, полно диаметрально противоположных мнений в интернетике по поводу перехода с одного на другое масло. Имеет ли смысл промывать систему? 5-минутные промывки перед заменой, промывочной масло, или вообще заливать составы напрямую в цилиндры, ну тогда с обратной стороны будет бесполезным контакт, ну и тд. Как вы считаете, имеет смысл?
Сообщение отредактировал Beclear: 16 Сентябрь 2018 - 10:41
#26 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 10:44
Опять же, полно диаметрально противоположных мнений в интернетике по поводу смены масла. Имеет ли смысл промывать систему? 5-минутные промывки перед заменой, промывочной масло, или вообще заливать составы напрямую в цилиндры, ну тогда с обратной стороны будет бесполезным контакт, ну и тд. Как вы считаете, имеет смысл?
Ничего промывать не надо, чаще меняйте масло.
#27 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 08:06
https://www.drive2.ru/l/8406735/
личный опыт
#28 Ivanson
Ivanson
  • 857 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 11:03
Вообще как когда.
Провел операцию по заколхоживанию патрубков) со стороны картера - вывел наружу под колесо, со стороны патрубка от воздухана заглушил стальной пластиной, изолентой и хомутом) помыл коллектор, интеркуллер, патрубки от масла, буду смотреть появится ли оно там ещё и в каком количестве.
машина, к слову, сразу же стала ехать веселее, имхо.
Вот видео после процедуры, на горячую на хх.
Антифриз не берет
А я бы не сказал, что сильно парит. Мой М57-ой парил чуть слабее, но масло не ел.
Сообщение отредактировал Ivanson: 17 Сентябрь 2018 - 11:04
#29 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 530 сообщений
  • Lesnoy
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 11:58
По сравнению с роликом, мой М57 с пробегом 400+ не парит (точнее не дымит) вообще. Поэтому мне не кажется это нормальным
#30 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 12:22
Может это потому, что у вас квкг не отключен, как на видео, и большинство пара высасывает турбина?  :heey:
