635d не дует малая турбина.
Сообщений в теме: 3
#1 TRiWan
TRiWan
  • 6 сообщений
  • 635D
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 03:27
Доброго дня.
Не дует малая турбина, обороты до 3000 ползут медленно, потом стрелка немного подвисает на 3000 и машина выстреливает.
Отдавал малую турбину на состановление, не помогло.
При проверке заданного и фактического давления показатель 999-1020 mBar
При резком нажатии педали газа фактическое падает до 910.
При плавном нажатии педали газа фактическое ростет до 1060 не особо отстает от заданного.
Далее т.е после 1080 mBar фактическое может отставать от задонного на 1000 mBar
Может подскажите мастера которые видел подобные фокусы.
Спасибо.
#2 TRiWan
TRiWan
  • 6 сообщений
  • 635D
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 01:45
регулятор давление
#3 Yasik525
Yasik525
  • 1 916 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 09:09
С отключением расходомера пробовали?
#4 fuel
fuel
  • 1 918 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 09:14
Управление турбинами смотрите.
Сообщение отредактировал fuel: 27 Ноябрь 2018 - 09:15
