Дергатня на разгоне m47n
Сообщений в теме: 3
#1 pocket-rocket
pocket-rocket
  • 8 сообщений
  • 320d
  • Russia
Отправлено 28 Август 2018 - 06:06
Тревога вот по какой теме: авто при получасовой ездее по трассе с постоянной скоростью 100-120 начинает дергаться при активном разгоне, начинает дымить при провалах. Посторонних шумов нет, наддув ок. Понятным языком: похоже на затуп бензинового двигателя, когда пропадает искра, (пропуски зажигания).
Иногда после остановки на светофоре и педали до кикдауна или больше 50 процентов тоже дёргается. Да и такое не всегда бывает. То тупит, то нет. Сегодня и вовсе заглохла при езде без нажима на педаль газа. После чего ошибки дсц и коробки (автомат) При езде по городу такого нет, вне зависимости от режимов разгона.
В рейнголде ошибок по существу нет. Расходомер скидывал. Заменил на заведомо рабочий. Лучше, но тоже проявляется. Бублик после переборки. Симптомов его нестабильной работы нет.
Машина без экологии, шита дизельбустом. Топливо Шелл, редко лукойл и газпром.
В чем может быть проблема?
ЗАПИСАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ RHEINGOLD:
2000 об-мин:
1
2
3
4
Сообщение отредактировал pocket-rocket: 28 Август 2018 - 08:29
#2 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 28 Август 2018 - 07:11
Какие ошибки по ДСЦ?
#3 pocket-rocket
pocket-rocket
  • 8 сообщений
  • 320d
  • Russia
Отправлено 28 Август 2018 - 07:20
Это после тогго как заглохло. Завелся потом после простоя 10 мин и поехал норм. Но датчик скорости уже вываливался до этого.
#4 pocket-rocket
pocket-rocket
  • 8 сообщений
  • 320d
  • Russia
Отправлено 28 Август 2018 - 07:42
Сейчас все в норме. Это после того, как заглохло. Завелся, после простоя 10 мин и поехал. Все было гуд. Ошибка по скорости была, но на раннем пробеге
