E90 N46 пропуски воспламенения
троит пропуски воспламенения
Сообщений в теме: 6
#1 Flogger_C
Flogger_C
  • 8 сообщений
  • е90 320i
Отправлено 22 Август 2018 - 02:39
Доброго времени суток. Итак, автомобиль е 90 N46 2007 г, пробег по спидометру 210 тыс. В апреле месяце порвался ремень навесных агрегатов, ошметки затянуло под сальник коленвала. Моторист снял поддон, снял цепи, ваносы, вычистил от ошметков, собрал. Автомобиль завелся, поехал, периодически троил, выдавал ошибки по пропускам 2 и 4 цилиндр. Две недели назад автомобиль вообще ушел в аварийный режим,плавали обороты, глох, оказывался набирать больше 40 км/ч. На диагностике ошибки воспламенения по всем цилиндрам и по вальветронику. Заменили мотор вальветроника. Сейчас двигатель запускается, обороты не плавают. Минуту работает ровно, набирает обороты. Через минуту тряска, пропуски по 2 и 4 цилиндрам. Опять через минуту выравнивается и ровно работает. Вот такая периодичность. Катушки и форсунки местами менялись, свечи менялись, подсосов нет.
Есть ли у кого какие идеи по этому поводу?
Ну или подскажите специалиста в Бресте, который мог бы помочь.
#2 Dimidrol
Dimidrol
  • 318 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 22 Август 2018 - 03:03
Фазы газораспределения правильно стоят? Собирали обратно приспособами фазы выставлялись? Цепь с натяжитклем и планкими успакоителя как поживают?
#3 Flogger_C
Flogger_C
  • 8 сообщений
  • е90 320i
Отправлено 22 Август 2018 - 03:15
цепь , натяжитель и успокоитель хорошо себя чувствуют со слов моториста, сборка со спецприспособами
#4 Dimidrol
Dimidrol
  • 318 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 22 Август 2018 - 05:56
Заедьте на комп и посмотрите не просто ошибки, а какие показатели по распредвалам и адаптациям ваносов
#5 Flogger_C
Flogger_C
  • 8 сообщений
  • е90 320i
Отправлено 22 Август 2018 - 07:05
Я могу взять launch, какие именно параметры смотреть?
#6 Flogger_C
Flogger_C
  • 8 сообщений
  • е90 320i
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 05:19
Ну что ж, спасибо всем откликнувшимся и не откликнувшимся. В старт посте не указал деталь, которая казалась незначительной, но на самом деле, она и дала толчок к устранению неисправности. При холодном запуске выскакивала ошибка что перепутаны местами лямбда зонды, но она стиралась и больше не проявлялась до остывания двигателя. Первоначально она была признана несущественной, типа потом разберемся. Но после проверок фаз, подсосов, форсунок, катушек, плюсовых клемм, мы уперлись в тупик, все хорошо, но двигатель работает как ему хочется. Решили подумать над ошибкой по лямбдам, они то не перепутаны на самом деле, их и нельзя перепутать. Но ошибка то появляется... В итоге--перепутаны разъемы на форсунках 3 и 4 цилиндров. Поставили как нужно и двигатель заработал ровно. После пробной поездки 30 км выдал ошибку по старению катализаторов. Но это уже другая история.
#7 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 09:48
Попробуй програмно прожечь каталик. Иногда помогает если нет вырезай
Сообщение отредактировал Darida: 03 Сентябрь 2018 - 09:48
