Какой догреватель антифриза ставить ?
Сообщений в теме: 8
#1 сергей янков
сергей янков
  • 121 сообщений
  • BMW 3-reihe (E46) 2.0d m47
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 16 Июль 2018 - 04:14
Друзья мои ! Нужен совет по догреателю антифриза ... машина значит 2.0 м47 136 л.с дай думаю поменяю свой сгоревший... в оригинале идёт 64 12 9 145 439... приехал на разборку вывалили мне во такие два ... 64.12-6-904-668 и 64.12-6-918-806 бляха а какой то можно взять в качестве аналога,???? они все одинаковые или каждый номер есть свои особенности?
#2 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 16 Июль 2018 - 04:58
бери тот, что свежее. походу этот
64126918806
#3 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 16 Июль 2018 - 08:07
если точно не знаешь как этот догреватель можно проверить летом, то я бы не советовал его до зимы покупать. я себе так как-то купил, заменил, по ошибкам всё было чисто до первых морозов, получилось деньги на ветер :)
а так поддержу Макса, бери тот, что свежее.
#4 сергей янков
сергей янков
  • 121 сообщений
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 16 Июль 2018 - 08:57
Понял ребятки) спасибо))))
Впринципе он бесплатно достаётся один на выбор ... так что можно взять попробовать... чорт так его летом, так а как его проверить то
#5 mars88
mars88
  • 83 сообщений
  • E46 320D
Отправлено 17 Июль 2018 - 12:12
В теплую погоду он не активен. Его можно активировать вручную в диагностической программе INPA. И потом проверять как прогревается антифриз на входе и выходе из него, на выходе должен горячее быть. И глянуть ошибки есть или нет по нему.
#6 сергей янков
сергей янков
  • 121 сообщений
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 18 Июль 2018 - 10:08
Понял) Спасибо) будем проверять)
#7 сергей янков
сергей янков
  • 121 сообщений
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 18 Июль 2018 - 10:13
а его менять если... это ж потом надо прокачивать систему охлаждения?
#8 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 18 Июль 2018 - 10:15
да, немного антифриза вытечет
#9 сергей янков
сергей янков
  • 121 сообщений
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 18 Июль 2018 - 11:29
так а как это правильно надо прокачивать m47? там надо как то поочередно откручивать штуцера... ???
и крышка бачка должна быть открыта?
