Не выжимается сцепление
e46 сцепление педаль
Сообщений в теме: 8
#1 poketis22
poketis22
  • 14 сообщений
  • e46
Отправлено 15 Июль 2018 - 04:11
Уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой
Завел я как то однажды машину.... выжимаю сцепление, а оно не выжимается и следовательно передача не вставляется но тут оно резко провалилось (сцепление) затем плавно вернулось назад и заработало...я подумал что какой то затуп единичный и забил. Затем ситуация повторилась но в этот раз оно так и не заработало..я спросил у знакомого...он сказал что рабочий цилиндр сцепления полетел..я его купил ...завел с передачи машину и кое как доковылял до дома, глушил на ходу что бы остановится... пока открыл гараж позвал знакомого что бы поменять ... потом сел в машину нажимаю на сцепление (на не заведенной машине!!!)  и чувствую что оно мягкое..решил завести...о чудо оно работает! Но все равно поменял цилиндр ...ездил и думал что я проблему решил но оно опять не выжимается и теперь я не знаю что уже мне и менять... подскажите пожалуйста товарищи!
E46 318d 2002г M47
#2 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 087 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 15 Июль 2018 - 04:52
меняй сцепу, кранты корзине
#3 poketis22
poketis22
  • 14 сообщений
  • e46
Отправлено 15 Июль 2018 - 04:55
не подскажешь что по деньгам будет стоить на разборке?
#4 fedos_
fedos_
  • 69 сообщений
  • e46 318i
Отправлено 15 Июль 2018 - 05:44
какая разборка? комплект нового сцепления Luk (диск,корзина,выжимной)  - 230бинов
#5 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 15 Июль 2018 - 05:51
может всё таки цилиндры такие? прокачивали его?
#6 poketis22
poketis22
  • 14 сообщений
  • e46
Отправлено 15 Июль 2018 - 07:36
Менял рабочий цилиндр, прокачали после замены..ну и еще слышал что еще есть какой то цилиндр под педалью ... мб его поменять
#7 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 087 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 15 Июль 2018 - 09:15
Да еб тваю мать. Диск изношен и хана корзине, лепестки при выжиме западают. Тыб еще антифриз бу на разборке с маслом и фильтром бу купилбы
#8 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 15 Июль 2018 - 11:28
продам бу масло, недорого)))
#9 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 16 Июль 2018 - 05:01
+1
было бы дело в гидравлике - педаль бы провалилась или был бы недовыжим.
