Ремонт коробки.
#16
Отправлено 16 Июнь 2018 - 10:42
автору два раза предложили РЕКРО но он как бы не заметил[/quote
Уже наверное лет пять как такой цены на восстановление этой трансмиссии нету,в связи с тем что упали цены на запчасти и очень перенасыщен рынок бэушных запчастей на эту коробку.
#17
Отправлено 16 Июнь 2018 - 10:45
[quote name="1358673" post="3535621" timestamp="1529004766"]гарантия будет там, где ремонт будет полторы... где просто вытряхнут все и поставят новое...
конкретно эта согласен, но теперь конкретный вопрос Вам, сколько стоит сделать данный агрегат, чтоб Вы с уверенностью, дали гарантию 100.000, только не отвечайте надо разбирать и смотреть...
#18
Отправлено 16 Июнь 2018 - 11:04
Не могу не сказать что необходимость разборки АКПП будет,это лишь для того чтобы оценить состояние и дальнейшую стоимость восстановление АКПП.конкретно эта согласен, но теперь конкретный вопрос Вам, сколько стоит сделать данный агрегат, чтоб Вы с уверенностью, дали гарантию 100.000, только не отвечайте надо разбирать и смотреть...
На практике,если устранить проблемы,а также их причины,можно ориентироваться от 800 до 1200.
#19
Отправлено 16 Июнь 2018 - 11:30
итого со снятием-установкой, маслами и прочими мелочами все равно в 1000 не влезешь...
#20
Отправлено 16 Июнь 2018 - 12:00
Это я за весь комплекс сказал.
#21
Отправлено 15 Июль 2018 - 01:13
Как никто другой понимаю, что без разборки и дефектовки особо точно не скажешь, но мне важно понять и разобраться. Предистория такая: машина е46 320d m47 2000 г.в., при переключение на 3 передачу был "толчок", если в это время приотпустить газ- переключала нормально, человек (бывший владелец) сбросил адаптацию, теперь при попытке включить 3 передачу, коробка "падает" в аварийный режим, в основном на горячую, опять же.. Можно приотпустить педаль и коробка включит ее нормально, при кикдауне переключает, но с лёгким пинком. Ошибка появляется только при нормальном режиме езды. Остальные передачи - идеально, без пинков и затупов. Масло не хватало примерно литр, долили- не помогло. Ошибок по мотору нету, по коробке - ошибка звучит как "контроль 3 передачи" или как-то так. Подскажите на что это похоже, делать кап. ремонт нет ни желания, ни средств) На сколько я понимаю, дело в гидроблоке, а именно в соленоидах. Какой из соленоидов отвечает за переключения на 3 передачу?
Готов заплатить за информацию или лучше за помощь в ремонте, только пожалуйста, не стоит говорить про кап. ремонт.
Заранее спасибо.
#22
Отправлено 15 Июль 2018 - 12:34
#23
Отправлено 15 Июль 2018 - 12:45
последнее время всё больше и больше люблю мкпп)
#24
Отправлено 15 Июль 2018 - 12:58
комплект сцепления с маховиком узнавал цену хоть раз?!)
#25
Отправлено 15 Июль 2018 - 01:04
комплект сцепления в районе 100-150- максимум 200, смотря какая модель.
На такие ходовые машины как е46\39 ставить новый маховик это бред)
у меня знакомый на работе купил е60 4 года назад, черную 530д3 мкпп. Ржал с него, просто не мог чтобы хоть бы пару раз не затролить по поводу е60 на мкпп)))
Он на ней просто жарит на все деньги не вынимая, заменил только комплект сцепления, т.к девушка помогла ему чуть быстрее начать подходить к концу.
В то время как уже многие знакомые начали чувствовать пинки, узнавать что такое адаптация, замена масла и уровня акпп)
#26
Отправлено 15 Июль 2018 - 01:45
АКПП можно тоже б/у запчастями восстановить;) а рыгать эту палку, при каждодневной езде и стоянии в пробках, это в первую очередь убивание обуви, а во вторую, мероприятие скажем так, альтернативное пользованию кнопочным телефономкомплект сцепления в районе 100-150- максимум 200, смотря какая модель.
На такие ходовые машины как е46\39 ставить новый маховик это бред)у меня знакомый на работе купил е60 4 года назад, черную 530д3 мкпп. Ржал с него, просто не мог чтобы хоть бы пару раз не затролить по поводу е60 на мкпп)))
P.S.как можно считать бредом менять расходники на новые, будь то Е39 или Е46?! А уж тем более Е60...
Сообщение отредактировал 1358673: 15 Июль 2018 - 01:48
#27
Отправлено 15 Июль 2018 - 01:50
Ты не там расставил приоритеты. Старайся просто больше зарабатывать что бы не дергать палку в целях экономии а ездить комфортнее не боясь выложить косарь в случае чего...комплект сцепления в районе 100-150- максимум 200, смотря какая модель.
#28
Отправлено 15 Июль 2018 - 01:57
Оно то категорически верно, но врядли подходит к Е60. Особенно к старым е39\46. Вложения, скажем так, врядли оправданы. Ф кузова, да, не спорю, должны быть на акпп, с довольно адекватными пробегами и отсуствием критических нюансов
#29
Отправлено 15 Июль 2018 - 02:03
Все машины должны быть с адекватными пробегами и отсутствием кретических нюансов.
Дело в том, что касарь стоит как ремонт АКПП так и замена маховика и комплекта сцепления МКПП... по этому выбор очевиден
#30
Отправлено 15 Июль 2018 - 02:09
ну не знаю, не знаю. Я еще не слышал отзывов о том, чтобы кто-то отдал 1000 за ремонт акпп и она бы действительно пару лет бегала как новая, без вопросов и проблем.
Ситуацию с Е39 с двойным полным перебором акпп в сумму 1500+ уже описывал выше.
Друг пару лет назад на е53 капиталил акпп - примерно те же яйца. Как с завода она не работает, гарантия как бы есть, но её как бы и нету. Около года проехала и потом снова начались какие-то пинки, толчки и прочая ересь.
