Ахах))даже на 125 голову не поведет.Была проблема с охлаждением , первое что зделал разобрал морду и промыл радиаторы на мойке с kercher , термостат основной рабочий, зделал вентилятор кондиционера( Сегодня было очень жарко, при частой тапке в пол температура была не больше 90, с кондиционером до 95 максимум. ) Ещё промывал всю систему охлаждения промывкой.
105 это дофига срочно решай вопрос, поведёт бошку
Температура от 93 при термостате на 88
#16
Отправлено 30 Июнь 2018 - 05:30
#17
Отправлено 30 Июнь 2018 - 06:49
Правильно посоветуй ему испытать судьбу двигателя)
#18
Отправлено 30 Июнь 2018 - 11:28
До 115 градусов в безкатализаторной версии - нормальная температура. У меня в прохладную погоду без пробок 103-107. В пробке в жару скидывает до 93-96.
#19
Отправлено 03 Июль 2018 - 11:33
Нормальная, но нежелательная. Чем ниже температура, тем дольше проживет масло, а следовательно и дрыг.
#20
Отправлено 03 Июль 2018 - 02:28
многовато, радиатор смотрелЕсли по городу, то 94. Поднимается до 100, когда стоишь.
Сообщение отредактировал русик: 03 Июль 2018 - 02:30
#21
Отправлено 03 Июль 2018 - 03:06
Нижний патрубок холодный. Чего его смотреть?
#22
Отправлено 03 Июль 2018 - 05:09
#23
Отправлено 04 Июль 2018 - 11:18
у меня похожее было, посоветовали снять вентилятор и потрогать радиатор, оказалось % 30 забито поменял радиатор и упала до 88 ( а перед этим помял термостат думал он)Нижний патрубок холодный. Чего его смотреть?
#24
Отправлено 04 Июль 2018 - 03:42
Русик, Вы бы сначало думали, а потом писали. А то глупо выглядите
Так для бензинки это норма. Что вы тут развели?
Меня не устраивает такая норма
#25
Отправлено 05 Июль 2018 - 06:38
2,8 ту, что по Москве, что по Минску никогда выше 94 градусов не подымалась температура!!! По трассе 91-92 гр. Это по тесту приборки и при температуре от 25 до 34 на улице.Если кому-то интересно:
Поставил Mahle на 88. По городу почти ничего не изменилось, а вот по трассе вместо 101-103 стало стабильно 94-95. Но можно было и на 80 ставить, а то в пробке в жару к 105 подходит.
#26
Отправлено 05 Июль 2018 - 09:19
проверь доп.помпу,если не работает возможно не достаточно хорошая циркуляцияНормальная, но нежелательная. Чем ниже температура, тем дольше проживет масло, а следовательно и дрыг.
#27
Отправлено 05 Июль 2018 - 09:32
Вам в компанию к русику)))
Доп помпа очень влияет на циркуляцию, собенно когда тепло и клапана перекрыты
#28
Отправлено 05 Июль 2018 - 10:21
тебе к тузику в самый раз,клапана и доп.помпа две разные магистрали,а если не соображаешь поставь радиатор от камаза или от маза(как вы любите)и будет тебе 88 и масло на 15 тысяч...Вам в компанию к русику)))
#29
Отправлено 05 Июль 2018 - 11:50
Держал в руках клапана от реста и дореста. Вроде бы клапана и там, и там перекрывают поток полностью и помпа вообще не работает, если не влкючишь климу выше определённой температуры. В чём Я не прав?
Катал до мойки вообще без радика. Только на печке
У меня и на моём радике нижний патрубок холодный. От белаза ставить? Може вебасто греет? Правда она на балконе лежит. Завтра пойду проверю
Сообщение отредактировал Coxer: 05 Июль 2018 - 11:52
#30
Отправлено 06 Июль 2018 - 12:08
У меня тоже есть небольшая проблема с перегревом. Старый термостат выкинул, т.к. по трассе больше 73 не грел, поставил новый Бер, теперь 95-96 вместо положенных 94. Радиаторы мыл, вискомуфту менял, второй термостат тоже, ситуация не поменялась. Пока забил
