320d m47 не заводится горячий мотор
Отправлено 05 Июнь 2018 - 10:19
Отправлено 18 Июнь 2018 - 10:21
Помогите ребята. Машина с утра завелась . Но подозрительно стартер крутанул намного больше. Проехал километра 3. Заглушил. Пытаюсь заводить , стартер крутит и все. Аккумулятор норма. В баке по датчику соляры на километров 100. Долил 15 литров, завелась. Стрелка уровня топлива показывает аж полбака. (Может думаю датчик врет, просто не было слярки. Но лампочка не горела). День езжу. Но заводится все равно тяжеловато. В чем может быть проблема.? Может насос в баке (если он есть) засорился. Если есть топливники в Минске подскажите куда обратиться. Продиагностироваться. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал vovamisha: 18 Июнь 2018 - 10:22
Отправлено 18 Июнь 2018 - 10:32
90% насос в баке.
15 л мало если он выдохся. Надо заливать литров 40
Отправлено 18 Июнь 2018 - 02:01
Т.е. будет топливо подходить к нулю., будет не заводится снова?
Отправлено 18 Июнь 2018 - 02:11
будет меньше 15 литров будет глохнуть и незаводится
каждый кто ездит на бмв и заливает по 10-15 литров должен купить новый насос бак
а с Н47 и Н57 ещё и всю топливную. разок
Отправлено 18 Июнь 2018 - 02:35
а где его поменять можно, подскажи? это под задним пассажирским сиденьем?
Отправлено 18 Июнь 2018 - 03:03
едь меняй, а то бывает пока заводится , а потом колом станет)
я думаю любое сто этим занимается))
можешь к патриоту сьездить или на заубер)
Отправлено 18 Июнь 2018 - 09:34
нечего кататься на лампочках ...
Отправлено 19 Июнь 2018 - 09:41
Отправлено 22 Июнь 2018 - 03:44
если нужно, есть насос в бак, менял "рабочий на новый", отдам на опыты
Отправлено 23 Июнь 2018 - 11:10
Отправлено 23 Июнь 2018 - 11:19
Отправлено 24 Июнь 2018 - 08:49
Отправлено 24 Июнь 2018 - 11:28
Отправлено 25 Июнь 2018 - 08:24
Точную маркировку мотора и год напиши
М47 сентябрь 2000, дыма нет
