Доброго времени суток, уважаемые форумчане! извиняюсь за возможное повторение темы (не нашел такой)! столкнулся со следующей проблемой: е65 4,0 дизель 2004 г.в. понемногу уходить антифриз (доливал около литра один раз в две недели), недавно, после того как на улице стало жарко, уходить стало значительно больше (два литра в день) - обнаружил трещину в бачке, ввиду отсутствия такового бачка на разборке и длительностью доставки нового, было принято решение (пока не придет новый, заклеить старый. Процедура прошла успешно. однако, спустя два дня трещина появилась в другом месте (во время движения) и, соответственно, под давлением выгнало н-е количество антифриза. данная трещина также была заклеена. проездил два дня при температуре воздуха до 25 градусов. сегодня трещина появилась в третьем месте.
Крышку менял (ставил оригинал). на масляном щупе капель нет. при заведенном двигателе в расширительном бачке пузырей нет. знакомы пользователи бмв говорят, что на БМВ расширительный бачок является фактически "расходным материалом" и его систематически необходимо менять, так как пластик теряет своих своиства. так ли это???
Подскажите в чем может быть проблема, может быть, кто-нибудь сталкивался?!
