Всем привет. Проблема с авто: пропадает тяга при 1800-2500 оборотах. Сделал диагностику - ошибка 101 (электромагнитный клапан управления турбиной). После замены клапана ошибка не стирается. Поменял датчик давления - не помогло. Заменил вакуумные трубки, вакуум норм.турбина дует на холостых 1030 на 2700 оборотах дует 1850, проблема не решилась.
Авто bmw e46 320d M47 136 лс
2001 год седан
{может кто сталкивался с такой проблемой?}
Сообщение отредактировал dikman: 29 Май 2018 - 09:12
