Фото: Аккумулятор, IBS и окрестности
е60
Сообщений в теме: 13
#1 Bonya869
Bonya869
  • 41 сообщений
  • е60 525i
  • Irkutsk
Отправлено 18 Апрель 2018 - 06:24
Всем привет, ищу человека, который сможет сфотографировать какие провода куда идут, а именно очень интересует два провода от IBS, один подключен, второй вовсе откусан.
Вообщем, нужны фотографии как должно быть в стоке возле аккумулятора!
#2 conan
conan
  • 2 806 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 18 Апрель 2018 - 11:25
Схемы смотрите в вдс или исте и не нужно будет никого искать.
#3 Bonya869
Bonya869
  • 41 сообщений
  • е60 525i
  • Irkutsk
Отправлено 19 Апрель 2018 - 03:56
Схемы схемами, но фотография куда лучше
#4 dendy
dendy
  • 868 сообщений
  • BMW E61 525xi LCI
Отправлено 20 Апрель 2018 - 11:40
Сегодня сфотографирую, пришлю
#5 alfissimo
alfissimo
  • 22 сообщений
  • 525d (E60) LCI
Отправлено 25 Апрель 2018 - 04:11
а чего провод от датчика откушен? Может датчик IBS сажал батарею - значит не исправен. Смысла его подключать нет. Менять нужно! При сломанном IBS может некорректно работать электрика - авто будет принудительно отключать или снижать мощность основных электропотрлюбителей.
Сообщение отредактировал alfissimo: 25 Апрель 2018 - 04:21
#6 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 25 Апрель 2018 - 07:53
#7 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 26 Апрель 2018 - 07:01
Кстати, что за разъем синий на третьей фотке? Видел у двух машин были отключены.
Сообщение отредактировал VitYan: 26 Апрель 2018 - 07:05
#8 dendy
dendy
  • 868 сообщений
  • BMW E61 525xi LCI
Отправлено 29 Апрель 2018 - 01:54
У меня в рестайле немного по другому
#9 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 29 Апрель 2018 - 11:29
синий разьём это датчик IBS который мониторит заряд и температуру аккума
если он неисправен то он не дает завести двигатель даже если заряда хватает
тогда есть два пути  - поменять его или отключить и заряд будет проходить в аварийной программе
нету этого датчика только на тройках и копейках без телефонии и нави, дальше он есть для того чтобы отключать блоки если машина обнаружит утечку, ну и для зарядки гибкой
#10 dendy
dendy
  • 868 сообщений
  • BMW E61 525xi LCI
Отправлено 03 Май 2018 - 01:50
525хi 2007 гв е61
Сообщение отредактировал Olza: 30 Май 2018 - 05:18
#11 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 22 Май 2018 - 12:51
А где у тебя та xрень что отстреливает клемму при аварии?
#12 Fontom
Fontom
  • 5 сообщений
  • E 60
Отправлено 22 Май 2018 - 07:56
Подскажите,если АКБ заменить на такую же, её прошивать нужно?
#13 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 22 Май 2018 - 09:09
 только регистрировать
#14 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 22 Май 2018 - 02:11
Пару вопросов. У меня стоит аккум на 100 Ач. В кодировании батареи можно выбрать 90 или 110. Сейчас стоит 90. Так и оставить?
И еще вопрос что за неподключенные разъемы под левой обшивкой в багажнике на фотке?
  • Прикрепленный файл  1.jpg   91,81К   3 Количество загрузок:
Темы с аналогичным тегами е60
