Здравствуйте. Автомобиль Е46 универсал 2001 г 2,0D 136 коней до рестайл.
Проблема с ABS ASC и спидометром. Комп показал передний правый и передний левый датчик, были успешно заменены все заработало. Через два дня все по новой.
Симптомы:
1) Заводишь машину на приборке горит ABS ASC и ручник, при движении не гаснут, спидометр работает, одометр, расходомер и круизконтроль тоже работают. Иногда машину подрывает (в это время круиз перестает работать) хотя на педаль газа не нажимаю.
2) Заводишь машину на приборке горит ABS ASC ручник не горит. При движении два варианта:
- После 20 км/ч ABS ASC гаснут машина едит, все работает.
- После 20 км/ч загорается ручник, сопровождается рывком автомобиля и дальше как в первом варианте, Спидометр одометр и расходомер то работают то нет.
3) Заводишь машину ничего не горит. Начинаешь движение до 20 км/ч все хорошо, после загорается ABS и через 1 секунду ASC и ручник и начинают мигать(Сначала мигнет ABS, потом ASC с ручником) и так мигают с постоянной частотой не зависимо от скорости (пока нога на педале газа), есть начинаешь тормозить мигание прекращается и лампочки могут потухнуть и все заработает или с нажатием педали газа все возобновляется.
Компьютерная диагностика по Delphi показала ошибку
0А - клапан регулировкивпрыска
65 - Управление давлением воздуха на впуске
72 - CAN: связь ASR - EGR
после удаления все исчезли. После того как проехал появилась только 72.
По датчикам ABS ошибок нет.
Мои предположения блок АБС или CAN шина. Кто может подсказать в чем проблема?
