Всем привет. Хочу попросить совета или помощи. Е53 2003г. М57. Была прошита (качественно или нет- не знаю),спустя примерно 2-3 месяца посмотрел коррекцию. Было +2,5 на первом цилиндре , ну и так была не идеальной. Снял, все 6 завез на Слободу. Посмотрели, порегулировали, вроде все сделали. Приехал, поставил(колодцы конечно почистил,шайбы поменял), начались карусели. Все вроде в норме, кроме 5-го цилиндра (на холодую +7, на горячую+3 . Менял местами, ставил другие форсы, все равно по 5-му цилиндру такая же коррекция. Думали компрессия, померяли все цилиндры - одинаково(25-26). Думал разъемы- проверил,все в норме. Где зарыта собака???
Коррекция М57
Отправлено 04 Апрель 2018 - 11:07
Отправлено 05 Апрель 2018 - 08:36
Где, где ?! На Слободе ))))
Отправлено 11 Апрель 2018 - 10:47
Какая разница где делались форсунки. Претензий к ремонту я не высказывал. Я написал что даже при замене форсунок- история повторяется( при одинаковой компрессии ).
Отправлено 11 Апрель 2018 - 10:58
Отправлено 13 Апрель 2018 - 10:44
А фишку 5-го цилиндра одеть на4-й пробовали?
Фишки не менял. Езжу так, постоянно контролируя. Сегодня и вовсе чудеса начались. Проехал около 5-ти км. Подключил комп - коррекция по 5-й форсунке 0.02-0.2 ,6 - 0.6 , а остальные около 1. Короче за эти дни я понял , что коррекция гуляет как попало.
Отправлено 14 Апрель 2018 - 08:57
Может быть регулятор давленияФишки не менял. Езжу так, постоянно контролируя. Сегодня и вовсе чудеса начались. Проехал около 5-ти км. Подключил комп - коррекция по 5-й форсунке 0.02-0.2 ,6 - 0.6 , а остальные около 1. Короче за эти дни я понял , что коррекция гуляет как попало.
Отправлено 14 Апрель 2018 - 09:15
Отправлено 14 Апрель 2018 - 10:47
Может до ремонта 5 форсунка много лила и ЭБУ отстроило её меньше лить, а сейчас с нормальной форсункой пока ЭБу перестроится и всё норм станет ?
Отправлено 14 Апрель 2018 - 11:20
