Не могу разобраться с вентилятором кондиционера
Сообщений в теме: 10
#1 fakerr999
fakerr999
  • 114 сообщений
  • BMW E 46 M54B25 IX
Отправлено 31 Март 2018 - 05:52
При включении кондея он должен врубатся? Он у меня включается и выключается постоянно. Е46 м54 акпп. На три контакта вентилятор.
#2 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 31 Март 2018 - 07:43
Зависит от давления
#3 fakerr999
fakerr999
  • 114 сообщений
Отправлено 31 Март 2018 - 09:05
То есть постоянно не должен маслать?
#4 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 31 Март 2018 - 09:45
Нет
#5 NEC
NEC
  • 143 сообщений
  • BMW е46
  • Быхов
Отправлено 31 Март 2018 - 10:20
Видно АКПП, и, наверное, имеется вискомуфта с вентилятором кондея. Вентилятор вращается при включении кондея и дополнительно, когда не справляется вискомуфта, к примеру, в жаркую погоду. Я так понимаю, что вентилятор включается у Вас и при  нулевой температуре окружающего воздуха? Тогда либо "капут" вискомуфте, либо проблема в управлении вентилятором.
#6 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
  • BMW F07 3.0D
  • Alsdorf / Deutschland
Отправлено 31 Март 2018 - 11:20
ДА! при включении кондея - он должен врубаться
#7 fakerr999
fakerr999
  • 114 сообщений
Отправлено 31 Март 2018 - 11:58
Он не включался при охлождении, вискомуфта справляется хорошо. А сегодня запустил кондей и он , вентилятор, работает не постоянно, а по 20 сек и вырубается, и так каждые пару минут. Нарыл на форумпх что при ниже чем плюс 10 он не должен работать постоянно... кто владеет вопросом?
#8 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 01 Апрель 2018 - 12:00
Тис или вдс почитай, поднялось давления фрееона, вентиль включился, поднялась температура двигла, вентель тоже включился
#9 fakerr999
fakerr999
  • 114 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2018 - 12:21
Уже голова кипит... не могу понять, где то пишут что сразу включается при влючении кондея и всегда маслает, а где то что есть определенные условия и маслает не всегда...
#10 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 01 Апрель 2018 - 11:22
Wds
На скорость работы вентилятора влияет температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора и давление в кондиционере. При увеличении скорости движения автомобиля скорость работы вентилятора снижается.
#11 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 14 Апрель 2018 - 09:15
при низкой температуре не включается...
