ВАКУУМНЫЙ РЕСИВЕР, ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ ЧТО ЭТО И ДЛЯ ЧЕГО ЭТО, насколько он важен или можно его убрать. Номер ОЕ 11 65 2 247 620
Вакуумный ресивер
Отправлено 30 Март 2018 - 08:38
Отправлено 30 Март 2018 - 08:56
Конечно важен. Зачем его убирать? С чего такие вопросы вообще? Можете убрать вместе с турбиной как вариант
Отправлено 30 Март 2018 - 09:47
Отправлено 30 Март 2018 - 10:07
вопрос в том, что купил я 38 3,0 д, 193 лс, по кузову беда, но не суть, восстановим, так вот он отключен, обороты выше 4000 не поднимаются, вот и возник вопрос, для чего он, до этого у меня 745,е66 была, поэтому и вопрос
по вин коду зад на пневме, был или есть еще не знаю, туда не добрался я еще
Сообщение отредактировал daneon: 30 Март 2018 - 10:08
Отправлено 30 Март 2018 - 10:09
по вин коду зад на пневме, был или есть еще не зная, туда не добрался я еще
Предположу что он отключен из-за того что обломан вход куда вставляется шланг. А у предыдущего владельца не было 10$ (стандартная ситуация) что бы купить ресивер да поменять, вот он его и отключил))))
Отправлено 30 Март 2018 - 10:14
как вариант, надо проверить, НОВЫЙ стоит 30уе, и сразу вопрос, а внутренняя часть выходит из строя или нет, если нет то смысла брать новый нет, проще б/у
Отправлено 30 Март 2018 - 10:20
Внутренняя не выходит из строя. Лучше брать б/у. Главное что бы целый был.
Отправлено 30 Март 2018 - 10:27
спс, проверю вечером, отпишу
Отправлено 30 Март 2018 - 10:29
как вариант ресивер заглушен, по причине не работоспособности управления геометрии турбины, как следствие двигатель не крутится выше 4 т и нет нормального подхвата - не прот...
возможен свист турбины при подключении как по заводу...
Отправлено 30 Март 2018 - 10:38
свист есть и подхвата тоже нет
и подскажите плиз что ето за датчик
Сообщение отредактировал daneon: 30 Март 2018 - 10:40
не работает управление геометрией турбины...нужно узнать причину (мембрана-шток, сами закорели от чачи лопатки управления)...
либо брать б/у, вакуумную магистраль подключать по заводу,поставить новый преобразовать давления, залить легкую прошиву и давать под хвост...
Отправлено 30 Март 2018 - 10:43
турбина поменяна, мотор и карабас тоже прежним владельцем, поэтому буду проверять вакуумное управление, там точно колхоз ромашка
Отправлено 30 Март 2018 - 10:51
подскажите плиз что ето за датчик , у меня его нет
Сообщение отредактировал daneon: 30 Март 2018 - 10:52
Отправлено 30 Март 2018 - 12:04
В е38 зад может быть на гидравлике, пневмы в них никогда не было.
Отправлено 30 Март 2018 - 12:19
АМОРТИЗАЦИОННАЯ СТОЙКА ЗД EDC 33 52 1 091 573
