Троить стал еще осенью. Грешил на паянный блок свечей или сами свечи. Хоть ошибок и не было, прозвонил свечи, заменил блок на новый. Как раз похолодало, троение пропало. В любой минус все цилиндры работали. Сейчас с потеплением +-0, та же история началась, 10-15 секунд, дико троит. Мои предположения, система подогрева неадекватно оценивает погодные условия, возможно не полностью или не надолго накаляет свечи. Подскажите, показатели каких датчиков анализирует предпусковая система, может кто-то сталкивался с такой проблемой.
Троит при запуске на холодную e90 318 (m47) 2.0d
Отправлено 29 Март 2018 - 09:29
Отправлено 29 Март 2018 - 11:10
Отправлено 02 Апрель 2018 - 05:00
Отправлено 02 Апрель 2018 - 11:18
меня смущает, что в -10 проблем нет, а именно в переходной погоде, -5 - +5 дико нестабильная работаТакая же проблема. Как на улице ниже +8 начинает колбасит секунд 5 при холодном старте. Потом в течение дня проблем нет. Диагностика ничего не показывает. Менял: блок свечей, свечи, топливный, датчик распредвала. У кого было подобное? Подскажите как решили проблему. Методом замены всех частей идти нет желания.
Отправлено 02 Апрель 2018 - 11:27
Отправлено 04 Апрель 2018 - 08:31
Отправлено 25 Июль 2018 - 11:02
такая же фигня....М47 н2 163л.с....
Отправлено 20 Август 2018 - 10:02
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 10:34
похолодало и опять с утра появилась эта проблема...проявляется только по утрам, вечером все нормально...
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 01:51
не работает реле свечей накала (на сегодняшний день вообще снял его для ремонта - кто сможет помочь с ремонтом либо с заменой на отремонтированный с доплатой или подсказать кто ремонтирует?) и таких проблем вообще нет. до минус 17 по прошлой зиме заводится с полтычка и не колбасит. после 17 - хуже, надо стартером крутить. обогрев фильтра тоже не работал и не работает, надо снимать и паять. так что надо наверное искать ваши причины в других местах.
да и по форсункам у меня - как новые. все ок. (тьфу 3 раза)
Сообщение отредактировал shariksmol: 28 Сентябрь 2018 - 01:52
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 02:10
а купить новый\бу?)
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 07:12
Можно поднимать тему) Только температура опустилась и уже не все цилиндры работают сразу после заводки. (Напомню, свечи и реле новое, все звонится) Есть еще предположения у кого?
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 07:29
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 07:44
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 08:11
