Плохой пуск
Отправлено 26 Март 2018 - 02:58
Отправлено 26 Март 2018 - 03:00
свечи провода
Отправлено 26 Март 2018 - 03:01
свечи провода
Свечи новые поставил
Отправлено 26 Март 2018 - 03:04
а провода? катушки?
Отправлено 26 Март 2018 - 03:13
а провода? катушки?
На одном проводе трещинка есть не большая в месте присоединения к свече,катушки не смотрел.
Отправлено 26 Март 2018 - 04:00
а провода? катушки?
Катушки можно как нибудь проверить?
Отправлено 26 Март 2018 - 07:32
Можно подключить инпу и смотреть равномерность работы цилиндров. Пробелменые сменить на непроблемными и выявить трупики))
Отправлено 28 Март 2018 - 04:14
трещинка есть, будет в темноте светиться, будет искра плохая
Отправлено 28 Март 2018 - 05:46
плохо заводится,потому что компрессии недостаточно на холодную для хорошего воспламенения. Варианта развития событий два:поездить пару дней на высоких оборотах (3000-4000об/мин) и случится чудо в виде раскоксоаывания поршневых колец,или не случится,и тогда вас ждет либо замена га б/у или ремонт этого двигателя. Свечи, катушки, танцы,молитвы не помогут.
на М60 распространенная проблема,кстати.
Отправлено 04 Апрель 2018 - 09:10
А может из за датчика температуры впускаемого воздуха плохо заводиться?он показывает 90 градусов .Когда дня 2 постоит то с пол оборота заводитьсяплохо заводится,потому что компрессии недостаточно на холодную для хорошего воспламенения. Варианта развития событий два:поездить пару дней на высоких оборотах (3000-4000об/мин) и случится чудо в виде раскоксоаывания поршневых колец,или не случится,и тогда вас ждет либо замена га б/у или ремонт этого двигателя. Свечи, катушки, танцы,молитвы не помогут.
Отправлено 04 Апрель 2018 - 09:36
из за датчика температуры воздуха только меняется количество воздушной массы.
Отправлено 04 Апрель 2018 - 12:52
Отправлено 04 Апрель 2018 - 02:35
Сезонная хворь... месяц назад вечером приехал домой, было все хорошо. Утром ехать, а она почти не заводится, схватывает только пока крутишь стартером. Так и оставил... Вчера поменял бензонасос(старый был уже не аллё). Но... ощущение что стартер крутит в холостую... и даже не пытается схватить. Нема компрессии, убежала в фару)))... Вечером буду оживлять, под подозрением остался ДПКВ и форсы.
Отправлено 04 Апрель 2018 - 06:34
от и у меня так, но после того как заглохнет
Отправлено 10 Апрель 2018 - 11:10
нафиг этот геморой, купили бы м57 и небыло бы проблем сток за 9 сек после чипа можно за 7.5 зделать)
