Привет друзья!
Нужна помощь.
Имеется прекрасный автомобиль, но появилась проблема с течью масла. Сверху где-то. Даже пока не пойму откуда. Двигатель мыл, пытаясь найти зачатки, но не понял. Буду еще раз мыть.
А пока... может было у кого-то, или кто-то сталкивался....
Откуда может сверху быть столько масла? На фото выделил наиболее большие места скопления.
Двигатель M47N сверху в масле. Откуда?
Отправлено 19 Март 2018 - 01:55
Отправлено 19 Март 2018 - 02:29
Отправлено 19 Март 2018 - 02:54
из-под клапана егр может еще
Отправлено 19 Март 2018 - 03:02
В районе форсунок из-под маслоотделителя гонит, в остальных местах возможно из-под клапанной крышки.
маслоотделитель? он же клапан вентиляции картерных газов?
менял его на прошлой неделе....
а он где? как он выглядит?
Отправлено 19 Март 2018 - 03:06
он на втором фото
может не дожали?
Отправлено 19 Март 2018 - 03:12
маслоотделитель знаю. если это клапан вентиляции картерных газов....
про клапан ЕГР спрашивал) как он выглядит?
Отправлено 19 Март 2018 - 06:28
криво закрутить могли, или прокладки не поменяли
Отправлено 20 Март 2018 - 11:07
могли конечно.....
прокладку меняли. сам смотрел.
Отправлено 28 Март 2018 - 08:48
Отправлено 05 Апрель 2018 - 09:58
+1 к заливной крышке
Отправлено 05 Апрель 2018 - 10:23
Сейчас резинки продаются
Есть номер? В оригинале только крышки в сборе продаются. Себе крышку менял на новую оригинальную, но вокруг нее все равно немного потеет.
Отправлено 05 Апрель 2018 - 02:51
Отправлено 18 Апрель 2018 - 07:11
тыс. 20 проехал снова в масле, снова менять.
такая же беда была- маслоотделитель поменял там прокладка худеет на валике , поменял проблема ушла.
Отправлено 19 Апрель 2018 - 09:27
100% маслоотделитель, у меня такая же беда
