Всем привет! Прошу прощения если повторяюсь.
Вообщем проблема такова. Машина начала глохнуть при низком уровне топлива. Начал грешить на насос. Открыл оба бака, как оказалось правый сухой, в левом еще литров 15. После того как собрал все обратно, насос перестал качать вообще. При включении зажигания тишина. На фишку, которая приходит непосредственно к насосу напряжение не приходит, если конечно я все правильно проверил (контрольная лампочка на контакты, фото приложил) Предохранитель 18 целый. При замыкании 30 и 87 контактов на реле топливного насоса тоже тишина. В чем может быть причина? Спасибо заранее
