всем привет,может кто сталкивался
мотор н42б20
зимой в морозы на холодную завожу, пару секунд и сразу глохнет
при повторной заводке так же
после нескольких попыток
вообще перестает крутить стартер
только слышны какие-то щелчки+ загораются ошибки abs asc и пробуксовка ( все они моргают под щелчок из-под капота)+ моргают фары
проблема иногда решалась зарядкой аккумулятора, хоть он даже и не был полностью разряжен
аккум новый
в теплую погоду проблемы такой не было
единственное,что на холодную заводилась иногда со второго раза. но не больше
ошибки после чтения на фото
до того, как глохнет или после того,как заведется
по ошибкам только лямбда остается и связь генератора
все пропуски по цилиндрам и тд пропадает
В чем может быть причина
не заводится бмв е46 n42b20
Отправлено 15 Март 2018 - 01:59
Отправлено 15 Март 2018 - 02:12
мотор н42б20
аккум новый
если интересно могу посмотреть. в л.с
Отправлено 15 Март 2018 - 03:25
Отправлено 16 Март 2018 - 02:03
Так он спрашивает- в чем причина. А посмотреть могут многие и я в том числе)
спасибо за понимание)
Отправлено 16 Март 2018 - 07:38
Отправлено 16 Март 2018 - 03:46
не претендую на авторитетность мнения,были такие же проблемы на холодную на n42, пока не стала колом. помогла замена цепи. но как я понял вариантов такого поведения машины может быть масса, и цепь- только один из
а вот это аккумулятор сто процентов: после нескольких попыток
Отправлено 16 Март 2018 - 04:33
Сердце закололо как увидел перечень ошибок.
Отправлено 16 Март 2018 - 05:08
Если пропуски пишет , а чек не загорается то дело там во многом может быть(на личном примере)
Плюс ко всему ввт и расходомер. Целый набор
Сообщение отредактировал snc123: 16 Март 2018 - 05:11
#9 Guest_tyubic_*
Отправлено 16 Март 2018 - 06:46
Если у тебя точно нормальная АКБ...
Первым делом попробуй почисти клеммы АКБ (можно школьной стиркой стороной для шариковых ручек)
затем смаж специальной пастой клемы и хорошенько зажми...
- если не поможет...
Затем смотри генератор.
Затем причину в чем ошибка 002783
Затем причину в чем ошибка 00272А и 00272В
Паста для клемм например как на фото:
Отправлено 19 Март 2018 - 04:50
ну аккумулятор хороший ,новый
она ведет себя так
будто в мороза и холод глюк какой-то ловит
и пока не подзарядить аккум будет стоять мертвая
но причем здесь аккум,если с ним все в порядке
я не понимаю
может блок вальвтроник на морозе глючит
ошибки только,как глюк словит
если оживить ее,то пропадает практически все
Сообщение отредактировал vladisla.46: 19 Март 2018 - 05:01
Отправлено 19 Март 2018 - 04:54
Связь генератора ошибка, это походу регулятор напряжения. Там шина может выкаблучиваться.И думаю что если зарядка идет то максимум что он может выдать это гореть лампочка на приборке аккума.
регулятор напряжения менял, в прошлом году стала колом машина
перлюбирал генератор
после этого ошибка эта осталась, хотя не помню была ли она вообще до этого
пропуски писала при горящем чеке
было это два раза за все время и именно этой зимой
и именно как начались проблемы с заводкой
нормализовалось все после того,как заглушить машину
симптомы будто на холоде мозги ловят глюки
может блок вальвтроника?
Сообщение отредактировал vladisla.46: 19 Март 2018 - 05:00
Отправлено 19 Март 2018 - 04:59
С АКБ точно все впорядке. клеммы и т д так же
генератор перлюбирал
буду дальше по ошибкам смотреть
по симптомам будто в холод просто на мозги глюки ловит
может вальватроник?
Отправлено 20 Март 2018 - 11:39
может быть утечка в аккуме. Пусть он и новый и хороший- но щелчки под капотом, мигание лампочек и фар + после зарядки аккум начинает крутить- это по аккуму проблема. и она не связана с тем, что глохнет на холодную
#14 Guest_tyubic_*
Отправлено 20 Март 2018 - 11:22
Проверь сами клеммы. Или я не понимаю, что это означает? АКБ, хороший...машина не заводится...заряжаю АКБ и заводится.
Отправлено 23 Март 2018 - 07:20
в том то и дело
что я сам не могу понять,что за х*ень((
я ставил другие аккумы
так же все
она на горячую не имеет такой проблемы
и летом не имела
и бывает заведется в мороз,если не сильный..поработает немного
потомначинает захлебываться..загораются все те же лампочки
я газ в пол
и она разгазовывается
и все проблема уходит . тогда я и убираю с ногу с газа
все это происходит буквально за пару секунд
я сам не понимаю в чем дело
искал в интернете. ничего не нашел
так вот именно
что я понимаю,что симптомы именное указывают на проблемы в аккуме
ставил другой . с бмв, которая заводится иделаьно
не помогло
