Акпп 5hp24
Отправлено 05 Март 2018 - 07:32
Отправлено 05 Март 2018 - 08:08
Здраствуйте! Автомобиль bmw e38 2000 г.в 3.0 дизель. В связи с тем, что моя коробка отошла в мир иной, то подыскивают другую. Вопрос в том, подойдут ли коробки с аналогичной маркировкой от бензинового автомобиля?
Маркировка 1, но внутри они не аналогичны. ИМХО
Сообщение отредактировал Coxer: 05 Март 2018 - 08:11
Отправлено 05 Март 2018 - 08:19
Отправлено 05 Март 2018 - 09:12
Отправлено 05 Март 2018 - 09:32
На каком то из сервисов мне сказали что просто ставят гидротрансформатор с коробки которая стоит и все работает без нареканий.
Не обращайтесь больше в тот сервис))
Обращайтесь к BMW_AUTOMAT
Отправлено 06 Март 2018 - 07:11
Сообщение отредактировал konst74: 06 Март 2018 - 07:11
Отправлено 06 Март 2018 - 07:19
эту школу уже проходили многие.
Отправлено 11 Март 2018 - 08:11
Всё это поменять не проблема,только потом когда она не поедет Барыга скажет что вы туда залезли и теперь она ваша.
Подскажи Мастер, такое дело! R включается с ударом, если включить ее через 2 минуты после как завел мотор , но после 5 минут нет удара ! такое впечатление что жидкость нагнетается в бублик и происходит блокировка ! что это может быть Бублик или в гидроблоке что-то ? Спасибо за ранее положительный ответ )
Отправлено 11 Март 2018 - 10:33
Вероятнее всего проблема в гидроблоке, но также часто бывает что проблема и в самой АКПП. Первым делом диагностика.
Отправлено 11 Март 2018 - 11:34
Бублик тут не причём.
Спасибо за ответ ! попробую пересыпать гидроблок, есть от А8 ! прикуплю прокладку
ZF 5HP24 ZF 5HP24A 95-06 1058327045 10$ она по ходу идет к ауди и BMW ) IMG_0466-800x600-500x500.jpg 52,48К 0 Количество загрузок: + поршень мехатроника поршенек.jpg 2,64К 0 Количество загрузок: Еще раз Мастеру Спасибо ! Я почему то грешил на Бублик ! акпп проверяли на герметичность . А на гидроблок забил почему не знаю (((
Сообщение отредактировал Димон35: 11 Март 2018 - 11:35
Отправлено 12 Март 2018 - 07:29
От того что Вы либо вам пересыпят гидроблок,мало что изменится,так как давление по линиям не выравнивается само.
Аккумуляторы на вакуум не забудьте проверить.
Отправлено 12 Март 2018 - 07:33
Отправлено 12 Март 2018 - 10:25
Покупать прокладку буду однозначно ZF 5hp24 !Почему после 5 минут работы,R включается без удара???Прокладку гидроблока сравнивайте,а лучше покупайте оригинальную,потому что с неоригиналом есть вероятность помучаться,может быть придется подрезать отверстия под жиклёры,привозили такое не раз.
Отправлено 12 Март 2018 - 10:58
Отправлено 13 Март 2018 - 06:50
Гидроблок нужно тестировать,возможно причина в нём.
Кто тестирует? Где? Цена? Контакты ! Спасибо )
