Всё началось с того, что начало пахнуть бензином под капотом, я заметил, что пускают топливные шланги покоробило от старости. это те шланги которые идут к рампе. значит я снял крышку отсоединил гофру все снял поменял шланги и...
пока снимал вылилось немного бензина с рампы вниз. Начал собирать, собрал все подсоединил, заводить а в ответ только стартер крутит а машинка не заводиться. Может я залил датчик коленвала он как раз стоит там под патрубком. насос не качает, скажу сразу, снял его с бака на акум все в норме качает.
Дайте совет ребятки!!!!!
