Плохо заводится, глохнет на ходу е90м47н2
Сообщений в теме: 112
#31 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
  • Россия, подмосковье
Отправлено 12 Март 2018 - 12:31
Провод массы от двигателя на кузов
Спасибо
#32 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 13 Март 2018 - 07:45
Появляется ещё ошибка 4121
#33 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 13 Март 2018 - 07:53
Синее реле смотри, питание на него...
#34 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 13 Март 2018 - 10:46
А где оно находится?
Ещё ошибка 3ес1. Это вроде датчик распредвала
#35 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 14 Март 2018 - 09:47
Езжай к электрикам.
#36 madnigger
madnigger
  • 56 сообщений
  • 316i e36. е90 2.0d m47 -> 3.0d
Отправлено 14 Март 2018 - 01:21
вопрос, нужно что-то кодировать когда меняешь датчики на топливной магистрали, например Регулятор давления на рейле
#37 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 14 Март 2018 - 02:46
нет
разве что ошибки сбросить если клемму не снимал
Сообщение отредактировал redisco: 14 Март 2018 - 02:46
#38 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 15 Март 2018 - 04:16
Все говорят менять датчик распредвала. А если поменяю всё так и останется, как у madnigger
#39 madnigger
madnigger
  • 56 сообщений
Отправлено 16 Март 2018 - 11:28
ну у меня была явная ошибка по компу на этот датчик, я поменял и отъездил недели 2-3, и потом началась фигня полнейшая. Пока диагностируют, в происках проблемы
было -
стало -
после замены регулятора давления в рампе стала заводится вот так вот:
(в начале 2 раза прогрел свечи). Но после таких заводок много куда сыпятся ошибки причем при каждой заводки рандомно. Было раз на форсунку упала, была и на дросель упала. Просто меня настораживает, что отключается стартер сам, не маслает
По датчику коленвала и распредвала ничего не пишет. После того как завелась, хоть глуши 10 раз, он заводится как часы. Но дать ей постоять минут 10-20 есть шанс завести с 2-5 раза
Сообщение отредактировал madnigger: 16 Март 2018 - 11:55
#40 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 16 Март 2018 - 12:13
вот все именно так же. сегодня вообще не завелась. пришлось на другой машине на работу ехать. а вчера глохла каждые два километра. стартер так же вырубается. выдает ошибку на стартер.
#41 madnigger
madnigger
  • 56 сообщений
Отправлено 16 Март 2018 - 12:29
Стартер проверили у меня все ок, грешу где-то обрубает питание. Ездил с такой заводкой и замены регулятора, перестала глохнуть
Сообщение отредактировал madnigger: 16 Март 2018 - 12:30
#42 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 16 Март 2018 - 12:30
тоже целый. но через какое то время на него выскакивает ошибка. и ошибка датчика распредвала не постоянная
#43 madnigger
madnigger
  • 56 сообщений
Отправлено 16 Март 2018 - 12:35
попробовал бы на подкидку кинуть датчик распредвала, возможно он тыкает мозг, а он может, бу. 20$ стоит где-то
#44 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 16 Март 2018 - 12:51
а вы какой фирмы датчик заказывали?
#45 madnigger
madnigger
  • 56 сообщений
Отправлено 16 Март 2018 - 01:02
бу брал
