Плохо заводится, глохнет на ходу е90м47н2
Сообщений в теме: 112
#1 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
  • Россия, подмосковье
Отправлено 24 Февраль 2018 - 01:40
Добрый день. История такая. Машина постояла в новогодние праздники. После чего пора ехать на работу. Завелась с пол тычка. Все хорошо. Доехал до работы. Без проблем. Простояла часов 9. Надо домой ехать. Сажусь. Пытаюсь завести, а она без имоций. В холостую стартер крутит и все. Даже было такое как будто стартер сломался. Пол оборота прокручивал и отключался. Высадил Аккум. Пригласил товарища. Прикурить. Опять все в холостую. Посовещались и решили что солярку прихватило. На трос и домой. На ходу пробовал с передачи завестись. Спустя километра 2 она завелась. Остановились. Прогрел. Надо ехать. Проехал метров 500, она заглохла и больше не заводилась. До дома километров 10 осталось. Всю дорогу пытался с передачи завестись. Без успешно. Только на подъезде к дому она завелась. Бросил машину. Думаю попозже на диагностику доеду. Поделал все свои дела решил доехать. Завелась хорошо. Проезжаю опять метров 500 она глохнет. Раза с 30 она завелась. Развернулся и домой. Вызвал парня с диагностикой. В итоге ошибки по датчику распредвала, контроль давление в магистрале при запуске, регулятор давления наддува, активация. Скинули ошибки, больше не проявляются. Проездил месяц ничего подобного больше не происходило до вчерашнего дня. Опять с утра еле завелась. Причём стартер даже крутить не хотел. Пол оборота делал и выключался. И так раз 30. На 30 раз нормально закрутил просто в холостую. И только через пару раз нормального кручения она завелась. Поехал по делам. Она метров через 500 опять заглохла. На ходу нажимал кнопку старт стоп, безполезно. Остановился сразу завелась. Поехал дальше. Доехал до места хорошо. На обратном пути завелась нормально. Километров через 10 опять глохнет на ходу. Причём когда она глохнет тахометр начинает прыгать с действительных оборотах двигателя до 0. Опять на ходу на передаче начинаю жать кнопку старт стоп. Раза с 4 вроде заработала и не останавливаясь поехал дальше. До дома добрался норм. Начинает бесить. Может сталкивался с таким кто. За любую подсказку буду очень признателен. Спасибо
  • Прикрепленный файл  image.jpeg   45,17К   0 Количество загрузок:
#2 Narkoz
Narkoz
  • 420 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 24 Февраль 2018 - 06:42
датчик этот проверить нужно, у знакомого на фольце из за проводки такое было, лучше к электрику хорошему
#3 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 24 Февраль 2018 - 07:41
Там ругается на два датчика)
#4 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 24 Февраль 2018 - 09:46
После удаления ошибки не появляются
#5 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 24 Февраль 2018 - 09:59
они появятся когда опять не будет заводится
#6 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 25 Февраль 2018 - 02:53
Что посоветуете?
#7 Narkoz
Narkoz
  • 420 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 25 Февраль 2018 - 03:35
не обратил внимание, но я имел ввиду давление магистрали
#8 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 25 Февраль 2018 - 05:04
Какую роль играет датчик распредвала в дизельном моторе?
#9 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Февраль 2018 - 12:27
Синхронизация валов
#10 Narkoz
Narkoz
  • 420 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 26 Февраль 2018 - 01:16
такую же как и в бензиновом и проблем он может создать много
#11 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 27 Февраль 2018 - 11:13
а где стоит реле на топливный насос?
#12 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 27 Февраль 2018 - 11:59
https://www.newtis.i...el-pump/PTJcZhj
#13 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 27 Февраль 2018 - 12:14
спасибо
#14 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 27 Февраль 2018 - 01:26
Только это уже не реле
#15 madnigger
madnigger
  • 56 сообщений
  • 316i e36. е90 2.0d m47 -> 3.0d
Отправлено 02 Март 2018 - 05:06
Недели 2 назад, стала заводиться через раз, на холодную и на горячую. Почитал форумы, все указывало на этот датчик. На диагностике показало что проблема в датчике распредвала - поменял, проблема ушла. Датчик меняется 1 минута. 3 болта - 2 на крышке, 1 на самом датчике. Новый датчик не оригинал ~35$, бу оригинал 20$. PS.
https://clip2net.com/s/3SlfrGE - расположение датчика, сразу за горловиной
Ошибка этого датчика покажет только когда не заведешься или заглохнешь
Сообщение отредактировал madnigger: 02 Март 2018 - 05:30
