Проблема с электрикой крышки багажника
Отправлено 05 Февраль 2018 - 10:31
Отправлено 05 Февраль 2018 - 10:57
Периодически не срабатывает закрывание крышки багажника ни с кнопки на ней ни с ключа. Есть одна закономерность, когда при открытии не загорается красный фонарь на крышке багажника, то и кнопка изнутри не работает. При этом, при нажатии на ручку открывания, крышка багажника закрывается но не дотягивает дожим и она остаётся приоткрытой. Как-то через раз это происходит. Ошибок никаких не записывается. Где-то контакт отходит?
Замок похоже приехал,частая проблема довольно таки.
Отправлено 05 Февраль 2018 - 10:58
Отправлено 06 Февраль 2018 - 06:28
Отправлено 06 Февраль 2018 - 07:09
Не ремонтируется, только замена.Скорее всего он. Нет специалистов по его ремонту?
З.Ы.Есть в наличии,если что.
Сообщение отредактировал conan: 06 Февраль 2018 - 07:10
Отправлено 15 Март 2018 - 09:49
Отправлено 19 Март 2018 - 08:20
Реанимировать можно, не знаю только на какое время. Проблема там с выключателями. В покупке б/у вообще смысла нет.
99% процентов проблема в выключателях (концевиках) внутри, покупайте сразу, не тратьте время...
