Стартер ли это?
Сообщений в теме: 9
#1 роман1409
роман1409
  • 224 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 04 Февраль 2018 - 10:00
Парни,такая ситуация. На холодную машина заводится без проблем,стоит немного поездить,чтобы машина прогрелась и все..... Заглушил и больше не заводится. Стартер совсем молчит,с толкачка легко. Двигатель м50б20. Гугл подсказывает 2е проблемы-втягивающее на стартере,либо замок зажигание. Подскажите,куда копать?
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 04 Февраль 2018 - 10:03
втягивающее щелкает в этот момент?
#3 роман1409
роман1409
  • 224 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 04 Февраль 2018 - 10:07
Нет ничего не слышно
Может есть электрических дел мастер,кто бы взялся ?
Просто у меня нахомутали там немного. Ключом зажигание а заводить с кнопки))))) но ведь на холодную с пол тычка заводится. А на горячую никак
#4 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 04 Февраль 2018 - 10:14
можно посмотреть. в л.с
#5 Poopsick
Poopsick
  • 1 082 сообщений
  • e36 318i
  • Минск- Каменная Горка
Отправлено 04 Февраль 2018 - 05:43
Проверить можно на яме- на прогретую попробуй постучать слегка по стартеру- если поможет- втягивающее. ПОчинить стоит 40 рублей. Стоило, во всяком случае три года назад.
#6 роман1409
роман1409
  • 224 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 04 Февраль 2018 - 08:34
Этот самый стартер выдрать с м50 проблема ((((
#7 Poopsick
Poopsick
  • 1 082 сообщений
  • e36 318i
Отправлено 04 Февраль 2018 - 08:56
Снизу через коробку, помоему. на м43 через неё снимается.
#8 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 04 Февраль 2018 - 09:07
так и есть
#9 Poopsick
Poopsick
  • 1 082 сообщений
  • e36 318i
Отправлено 04 Февраль 2018 - 09:12
так и есть
Если так, то самое главное найти много удлинителей на ключи. Ничего технически сложного там нет. Я снимал за 20 минут. Правда это второй раз было. Первый - часа четыре снимал)))
#10 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 05 Февраль 2018 - 06:26
всегда думал, что самое сложное, это открутить болты. Но на деле самым сложным оказалось снять сам стартер, не повредив его
