Не работает дальний свет и поворотники ncs
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 11
#1 Vasif
Vasif
  • 48 сообщений
  • E38
  • Беларусь/Ольшаны
Отправлено 29 Январь 2018 - 05:28
Добрый день, помогите пожалуйста, через NCS решил включить пару полезных опций в блоке LCM, после кодировки заметил что не работает дальний и поворотники, прошил блок LCM пустым файлом man но все равно тоже самое, что делать помогите пожалуйста((
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 29 Январь 2018 - 07:29
вряд ли конечно блок уложили, но всякое бывает.
#3 Vasif
Vasif
  • 48 сообщений
  • E38
  • Беларусь/Ольшаны
Отправлено 29 Январь 2018 - 08:27
Прочитал на другом борде вроде как можна попробовать блок LCM прошить через WinKFP
#4 diamond_2009
diamond_2009
  • 303 сообщений
  • 730D e38 2001 г.в..
Отправлено 30 Январь 2018 - 12:58
Вот русские. Читают инструкцию, когда что то сломали. )))))
#5 Vasif
Vasif
  • 48 сообщений
  • E38
  • Беларусь/Ольшаны
Отправлено 30 Январь 2018 - 10:23
Блок GM отвечает за поворотники со светом или только LCM? просто GM у меня как бы читается но с ошибками "der codierindex folgender" но не кодируется, поэтому я его на дефолт не могу скинуть, щас попробую обновить SP-Daten может что нибудь получиться.
#6 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 31 Январь 2018 - 09:04
за все освещение LCM
#7 валик бмв
валик бмв
  • 163 сообщений
  • E38 728i
  • Пинск Беларусь
Отправлено 01 Февраль 2018 - 09:36
замена этого блока я думаю
#8 Vasif
Vasif
  • 48 сообщений
  • E38
  • Беларусь/Ольшаны
Отправлено 02 Февраль 2018 - 08:00
Да крч так и не разобрался, в инпе в блоке LCM только 1 ошибка датчика давления масла, там крч в инпе есть типо кнопок что включено что выключено, так вот в графе переключатель поворотов даже не реагирует на нажатия, фиг его знает что случилось, я думаю наврятли с блоком что-то, самое интересное что аварийка работает, находил на других форумах похожие ситуации, там была история у одного человека как у меня но решение ее так никто и не написал, у другого тоже похожая но он написал что такие последствия у него после ввода блока lcm в транспортный режим, говорят что снимается через DIS,  в дисе 57 rus я не нашел где это можна сделать, может просто нету этого пункта так как блок в нормальном режиме, даже уже пробовал инпой сам поставить его в транспортный и в заводской, инпа тупо выдает ошибку скрипта и он останавливается
#9 Joni767
Joni767
  • 150 сообщений
  • e38 750
  • surgut
Отправлено 03 Февраль 2018 - 06:54
а в 44 Дисе пробовал?
#10 Vasif
Vasif
  • 48 сообщений
  • E38
  • Беларусь/Ольшаны
Отправлено 07 Февраль 2018 - 01:19
Пробовал, блок gm не кодируется, он поменян стоит 2003 года а у меня авто конец 98, приборка тоже мененая 2003 года, блок LCM нормально функционирует, не могу даже придумать с чем проблема связана, предохранители в багажнике и под капотом все целые, и еще заметил такую вещь, при считывании ZCS такой
а при кодировании VN другой
Сообщение отредактировал Vasif: 07 Февраль 2018 - 01:22
#11 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 07 Февраль 2018 - 08:08
Vasif, при понимании вопроса проблема решается очень быстро (блок gm, транспортный режим, предохранители не виноваты).
#12 Vasif
Vasif
  • 48 сообщений
  • E38
  • Беларусь/Ольшаны
Отправлено 08 Февраль 2018 - 09:40
Всем спасибо за помощь, проблема решилась кодировкой заводским zcs шифром.
